Dabar yra 16 Kov 2026, 09:56
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 13:00
Pagaminimo metai: 1990;
Variklis: M20, 2.5, automatas;
Degalai: Benzinas;
Problema/klausimas:
Nuo 08/12/31 iki 09/01/10 auto pražiemojo kieme nei karto neužvestas. Užsivedžiau be problemų, važiavau be problemų, viskas norma, tik vairuotojo pusėje trumpos lempos kontaktas grybauja. Nuvažiavus kokius 5-7km ir stabdant prie šviesoforo užsidegė tepalo lemputė ir rodo pranešimą "ENGINE OIL PRESS", vėl važiuojant visi įsipėjimai dingo. Tik užsivedus viskas ramu, apšyla ir prasideda.
Taigi, stebėdamas išsiaiškinau, kad pranešimas atsiranda apsukoms (nepriklausomai nuo automobilio greičio), krentant iki 1000 ir mažiau. Tepalo du mm iki MAX, įpyliau dar, taigi tikrai ne per mažai.
Ai tiesa, automate liko tik 3 pavaros, ketvirtos nebejungia. Bet kol kas nesigilinu į tai, ir nežinau ar tai susiję.
Nu ir apibendrinat: kokios gali būti "ENGINE OIL PRESS" priežastys, ką tai reikšia aš žinau, nežinau tik kodėl?
Paskutinį kartą redagavo dziubelis 14 Sau 2009, 09:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 13:03
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Šiaip sakyčiau tepalo siurblys miršta ir nesukelia tepalo spaudimo.
O pasekmes jaučiu ir pats gali nuspėti
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 13:27
Sakyčiau, o siurblys jis kaip atskiras siurblys, ar anas nuo variklio sukamas? Nes kažkaip važiuojant viskas čiki, tik stoji arba laisvai riedi, iškart užsipypsi.
Nes man dar šiandien 50+ km namo parvažiuoti :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 13:28
rolandas70
Barmenas
dziubelis rašė:
Na jis nuo variklio sukamas. Kažkada tvarkėm M10B18 variklio tokia pat bėda. Pakeitus siurblį dingo ;)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 13:40
Žodzžiu siurblys arba tai kas aplink jį. Gali būti ir filtras, ne? Na jei užkimštas ir ant žemų aspukų silpnai bepravaro. Nu aš ne specialistas automobiliuose, šiaip svarstymo forma. Durnas klausimas, bet siurblys per diržą sukamas? Diržas dantytas?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 13:51
rolandas70
Barmenas
dziubelis rašė:
Žodžiu siurblys arba tai kas aplink jį. Gali būti ir filtras, ne? Na jei užkimštas ir ant žemų aspukų silpnai pravaro. Nu aš ne specialistas automobiliuose, šiaip svarstymo forma. Durnas klausimas, bet siurblys per diržą sukamas? Diržas dantytas?
Nesu ir aš specas, tik ką žinau, tą patariu ( klysti irgi yra žmoniška ).
Siurblys sukamas tiesiai nuo variklio ( per dantračius ).
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 14:04
Ačiū už patarimus, bus nuo ko pradėti :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 15:58
Alytus-Vilnius
kartery nusiemus turetu jis matytis
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 12:46
seip si lempute uzsidega ir tada kai buna perdaug tepalo pripilta ir perdidelis spaudimas susidares tavo atveju kaip tik tai turetu buti,nes pas mane buvo lygei tas pats kai buvau pripyles tepalo iki max...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 14:11
Nu jomajo, net nežinau, pagal manual'ą - jei jau Engine Oil Press, tai visada primesti, kad tepalo trūksta. Šiaip kiek žinau yra tiesiog apsauginis vožtuvas, na bent jau turėtų būti, taip jau logiškai jeigu :)
Plius tada kaip čia gaunas, kol važiuoji slėgis normalus (jokių pranešimų ar mirksinčių lempučių), o jeigu stovi 'idle' arba šiaip laisvai riedi ir apsukos mažesnės, slėgis padidėja? Kažkaip nesusiveda, nes juk tada pompa irgi lėčiau sukasi, ar ne?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 14:33
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
dziubelis rašė:
Lėčiau sukasi ir nesukelia spaudimo. Nesvaikit su tuo: per daug tepalo todėl dega lemputė. Kas gali nutikti perpylus tepalus, tai pepūsti salnikus.
P.s. buvo kalba, kas būna jei perpyli tepalus.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 15:03
Šituo reikalu be duobės pats nepasikrapštysi, kiek supratau.
Iš principo iki serviso nuvažiuoti galima? 5km gal 10km iki serviso, pats nežinau kur dar važiuosiu. Na kaip minėjau perspėjimai prasideda tik apšilus. Nesinorėtų variklio sudrožti.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 16:14
tepalo spaudimo lempute uzsidega kai nera spaudimo. jo gali nebuti ir del labai senai nekeistu suskystejusiu tepalu, nes sakei kai pasyla tada tik uzsidega kai jie suskysteja...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 19:53
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Gali buti del sudilusiu alkuninio indeklu, bet cia ne tas atvejis ko gero.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 19:56
2xE46 320cD ir 320tD
dzimbo rašė:
Zinoma kad gali, bet netrukus pradetum girdeti.
