Dabar yra 12 Bal 2026, 13:58
StandartinėParašytas: 03 Sau 2006, 18:11
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
pas mane td o radiatorius tds stovi su zaliuzem. Zaliuzes patikrinau, sujungus vakumus ne per elektro magneta uzsidaro, tai suprantu,kad veikia, pabandziau kita elektromagneta idet vistiek jokio efekto. Fiske buvo neikista kai pirkau masina. Kiek zinau i td su zaliuzem radiatoriai neidavo. Gal kas susiduret, kaip pajungt, kas gali but ne taip ir kaip patikrint, kada fiskeja turi buti itampa.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2006, 21:20
Dauguma
audiolitas
nelabai jos ten ir reikalingos.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 09:47
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
nu jo gal ir nereikalingos, bet jeigu deda tai kazkokia funkcija atlieka, as kiek suprantu variklis greiciau pasyla o man tai ziema neprosal butu. Kiek suprantu nelabai kas su tuo susidure esat?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 14:11
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Na tai ar yra, jei taip gal galetum paziuret kokiu spalvu laidai i elektromagneta ateina(fiske is sono jungiasi) kuris vakumus reguliuoja zaliuziu.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 23:19
Dauguma
audiolitas
kartono gabalas padeda kai termostatas nelabai gyvas. jei yra tai gerai, jei nera dar geriau-nera kam gesti...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 11:23
galiu pasakyti labai trumpai:
pats buvau uzsideges ideti zaliuzes, nes pas mane irgi ju truksta, nors mechanizmas yra ir netgi veikiantis, taciau praktiskai tuo pat metu teko keisti termomova ir termostata. kadangi po pakeitimo masina esant minusinems temperaturoms isyla per 2-3 km iki darbines, o surasti tas zaliuzes man tada buvo problema (srotai neturejo, arba turejo jau beveik negyvas), tai si problema man labai greitai atkrito savaime.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 12:28
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Pas mane jos yra ir pacios zaliuzes veikia(kai vakumus ne per elektro magneta o tiesiogiai sujungi) man klausimas, kaip jos turi veikt pajungtos per elektromagneta, koks ten principas ir kaip teisingai pajungt, kada turi buti srove elektromagneto fiskeje ir pan.
