Dabar yra 15 Kov 2026, 10:45
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 20:52
E46
Pagaminimo metai:92
Variklis:2.5
Degalai:dieseliu
Problema/klausimas: Na pas mane istyko tokia problema, kai sustoju akivaizdziai pasilpneja salono sildymas na toks nevisai karstas pradeda pusti, kai pradedu vaziuoti tada jau viskas gerai vel buna, ytariu vandens pompa prasisuka?gal kas dar kokiu minciu turit? Ir pastebejau kad mano drauge labai sala, nesildo keleivio puses saltas pucia, o pas mane siltas. kai pravaziuoji ilgesne distancija ligtai pradeda biskeli toki panasu siltesni pust. kokios cia sklendes ar kas [-o<
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 21:01
E34 525 TD 94' touring
Frexas
pas mane panasiai, tik i vairuotojo puse betkokiu atveju karstas pucia, nors ir nusuku iki nulio, o keleivio norma, ir kai sustoju, sumazeja siluba, bet del to, kad salta ir nespeja tiek prisildyt ;)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 21:19
E46
Na bet pas mane dar toks dalykas kai soviu su uzkurta ilgiau pradeda kaisti varyklis, nebesildo ir salono, pradedi vaziuoti atsistato greit i norma, nu nevisada cia taip.. delto itariu ta pompa kad prasisuka, paskui pas mane truputi pucia slangas tai padaryta skylute isipletymo bakeli
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 21:43
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Ar nebus cia tau termostatas?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 21:47
E46
o kaip tu ytari ji? as keiciau kazkada kai budavo kad net neuzsildavo variklis iki normos nu viduriuko, nebent kai papjaudavau, o veliau atvesdavo.. dabar tai ka zinau laikosi vienodai ar trasoje ar mieste kaip ikalta milimetra gal pasileidzia
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 22:04
Rietavas
Mano panasi situacija buvo kaip ir tau tik su audine, uzstrigo termostatas, nepastebejau kaitimo, mieste vazevau buvo apie -10 ir ko pasekoje pramuse tarpine :cry: . Tas kaitimas ir slangu putimas nieko gero, neziurint poto daug $ atsieis..
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 22:10
E46
jau pusantru metu vazineju taip tfu tfu tfu dar nieko :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 14:41
pas mane tas pats.
Ar tik cia ne termo-movos fintai?
Kazkada pasakojo vienas "gudresnis automobiliuose" zmogus, kad turi "BMW nesamone - termomova" ir kamsciuose buna problema, reikia nusistatyti, kad pustu i salona ir pan. Nu kazkas tokio.
Buna, kad pagazuoju ir tada pradeda silta ora pusti i salona, o ant laisvu, tai kyla t-ra ir tiek...
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 19:45
nu ir pievos.....
paieska pasinaudok nezinodamas atsaktmo ,o ne pasakas snekek
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 21:51
NO-Kaunas
E34 525td
Toyota Avensis 2.0 D4D
viewtopic.php?f=36&t=57810
siaip man uzteko stuktelt per ta voztuva raktu ir pradejo veikt :)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 03:20
E46
na nezinau siandien kai va jau nuline temperatura tai abi zonos sildo taip pat nesuprantu ://
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 04:43
Vilnius - Panevezys
E34 525tds
pas mane ziema temperatura vos virs melyno pakyla, o iki vidurio niekad. :? ir draugei i kojas silto nepucia, ir man vos vos. paskaiciau cia, kad tds temperatura turi per viduri stovet, tai sakau, gal ir man reiks keist termostata? reiks per tas termomovas stuktelt mazumele, gal gi atsigaus... :mrgreen: Vasara ir rudeni, tai iki vidurio greit uzkaisdavo, ir nejudedaavo nekiek, o va ziema, kaip sakiau, bet galvojau, normalu cia, nes salciau vis tiek... :oops: . bet va uzvakar teko 4 val po vilniu beveik istisai maltis ir temperatura iki antros padalos tik uzkilo, tai susimasciau...
kaip ta termostata patikrint, kur galiu nusipirkt (vilnius - panevezys), ir kiek gali kainuot? =P~ nes rimtai, salone masinos buna salta, ir baisu perkaitint, kai neaisku, kokia tikra temperatura. :roll:
Atsargiai svajok, gali ir issipildyt...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 16:25
ne termomova o termostata tikrink,jei termomova neveiktu,perkaistu variklis o ne atvirksciai neisyltu...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 22:34
Kaunas-Norway
pas mane tai vapse pucia salta per viduri kai paspaudi ratuka tai pridusta pecius ir pucia silta bet langai truputi rasot pradeda
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 10:55
E46
jai neklystu termostato kainos prasideda nuo ~50lt..
