Dabar yra 15 Kov 2026, 04:56
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 23:13
Opel Zafyra 2.2 DTI,BMW E34 525 TDS 1996 06mėn.
Pagaminimo metai:1996
Variklis:m51 TDS
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki.Keičiant grandines ar būtina keisti žvaigždutes? Trumpai ir aiškiai.Kas žino, tai supras...
Jei bijai tai nedaryk, jei darai , tai nebijok!
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 23:59
labas, ka tik man buvo ta problema. Tai esme tokia- nuemes galva virsutine zvaigde matysi(jos stovi), o del apatines, kur velenas, tai reiks ardyti nemazai. Man meistrai sake, kad keist nebutinai, bent jau man neprireike. O siaip manau kiekvienas nusimanantis matys ar dantukai yra ant zvaigzdes ar jau "lyguma".Siaip manau butinybes nera.
P.S. mano nuomone
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 00:17
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
nebutinai. as pas save nekeiciau.manuale raso, keisti tokiu atveju jei matomi nusidevejimo pozymiai.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 10:38
Rauma
E61 07 M-sport
Ne butina, tik grandine ir 10 ir 20 det. keist
image.jpg [ 43.29 KiB | Peržiūrėta 8216 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 19:50
Visiems dėkui. Pas mane jau viskas išrinkta.Žvaigždutės visai dar padorios, o apat. grandinės įtempėjas jau su duobėmis :( . Surinkinėsime...
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 20:34
nu tai sekmes surenkant ir gero vazinejimo po to........ :wink:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 17:05
jei nera nuluzusiu, ar stipriai pazeistu dantuku, keisti nebutina. dazniausios bedos itempejai, slopintuvai :) sekmes darbuose!
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 22:44
E34 89`
Na nemanau kad keiciant stabdziu kaladeles keiciam stabdziu diskus ir suportus :D
Greitai leksi - letai isnes
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 12:03
na palyginimas irgi netinkamas, disku pakeist nereik puse masinos isrinkti :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 17:35
Mariuuukas rašė:
Jei keiciant kaladeles pastebesime, kad diskai ir suportai nekokie, juos keisime
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 18:31
Kaunas/Birstonas
E30 m52b28, E34 m50b25 touring
o kiek aš žinau, tai grandine peršoka būtent per apatinę žvaigždutę. Bent sau tai aš tikrai keisčiau, nebent aišku atrodytų kad ideali, tada gal ne..
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 01:08
Nyderlandai
energie321
taip rencius, tu teisus tiek isardzius ir jei norima su ta masina vaz drasiai ir greitai sau nepardavimui keisciau butinai! grandine+zvaigzdes.. 8)
Man is a pupil, pain is his teacher...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 02:50
E46 330i 01m.
zvaigzdes nepigios, zvaigzdziu komplektas iseis brangiausiai is visu reikiamu detaliu.atidziai i zvaigzde paziurejus jei nesimato kad dantukai i viena puse pakrype,tai ner ko jos keist.zvaigzdes gali pergyvent kelias grandines, kaip ir ant mocu.o kas nori tai aisku galima pakeist :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 11:19
persoka del to, kad grandine nebuna gerai itempiama... itempejai ir slopintuvai, cia pagrindas, na grandine tuo paciu, nes kainuoja nedaug, o zvaigzdutes, tai... :| :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 18:27
E34 525 TDS 95m.
o gali sklisti kazkoks garsas kai grandine blogai itempta ar kazkas ten su ja negerai. pas mane is variklio bet nez is kurios tiksliai vietos yra kleksejimas toks nemalonus.kas ti gali buti?
