Dabar yra 10 Vas 2026, 12:48
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 20:36
E34 524td problema:
kai lauke temperatura zemiau 0 uzvedus auto prietaisu skyde lieka degti stabdziu kaladziu lempute,neveikia valytuvai,neveikia salono apsvietimas,taip pat lieka degti lempute kuri rodo kad galima vesti varikli.Gal kas buvot susidures su panasia problema?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 21:35
Siaip pirmaiausiai tavo vietoje pasiskolinciau is konors veikianti prietaisu skydeli ir isideciau pameginimui.Manau,cia tame beda.
Man budavo panasiai su audi,tik man taip budavo kai karsta budavo,o ne kai salta.Pabandyk.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 21:53
nu gal ir skydelis bet tada kodel neveikia valytuvai ir salono apsvietimas,kai variklio temperatura tampa normali viskas susitvarko .
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 23:49
Tai man buvo,kad nuo skydelio net masina nebeuzsivede.Elektrikas visa diena praziurejo ir nieko nerado,jau buvau vilti prarades. :) Bandyk pas koki rimtesni elektrika varytigal susitvarkys.O kiek zinau,tai atrodo skydelis ir valytuvai bei salono apsvietimas yra kazkaip tarpusavyje suristi.
Beje,koks spidometras?Yra check control eilute?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 00:32
ne chek control nera,bandysiu penktadieni paziuret skydeli,reliu kontaktus gal kas kur yra apsioksidaves ar gal kur kontakto nera ir parasysiu kaip sekesi
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 20:22
nuva issiriskinau kur pas mane beda,taigi generatorius tekrauna 12,2v o turetu 13,8v kraut vat tame ir visas reikalas o mane jau "zinovai" vietiniai pradejo gazdinti kad borto kompiuteris parejo.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 20:42
augis rašė:
Sveiki,rasau i foruma pirma karta tad jei kas ne taip atleiskit.Vairuoju E34 524td ir iskilo vat kokia problema: kai lauke temperatura zemiau 0 uzvedus auto prietaisu skyde lieka degti stabdziu kaladziu lempute,neveikia valytuvai,neveikia salono apsvietimas,taip pat lieka degti lempute kuri rodo kad galima vesti varikli.Gal kas buvot susidures su panasia problema?
tu tada geriau patikrink didelis saugiklius kurie yra po galine sedyne salia akumuliatoriaus... ant storu pliusiniu laidu...
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 20:52
kazkaip as dar ten nepaziurejau.Dekui robertai
