Dabar yra 15 Kov 2026, 23:52
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 20:27
Alytus-Vilnius
Pagaminimo metai:94
Variklis:2.5 td
Degalai: salerka
Problema/klausimas: reikalas toks. kad nevisada suveikia turbina, kaip jaj reiketu suveikti. teoriskai ji suveikia normalei ties 2t rpm
o kartais tai ir 3t rpm tik isijungia, arba paminkai staigiau per pedala tada ijungia ja ir traukimas atsiranda. kartais geraj, kartais uzvelka.
gal daviklis turbinos, is kurio slangute y kolektoriu eina?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 23:37
Alytus-Vilnius
zinau kad ji sukasi visa laika, bet nuo 2rpm pradedi intensyviai ji dirbti, visi ta zino
tik kad ne visada pradeda nuo 2rpm ji dirbt, o suvelina
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 23:45
zapadlistas rašė:
intensiviai pradeda kura paduoti, priklausomai nuo turbinos sukelto slegio. turbina negali kartais suktis, o kartais ne. greiciausiai su elektronika susija problemele.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 00:08
Alytus-Vilnius
tox jausmas kad durnu mane laikot
as gi neklausiau ar turbina sugedo, o is kart paklausiau gal daviklis turbinos is kurio ateina slangute y isiurbimo kolektoriu
tik kad nereguleriai tai atsitinka.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 00:25
E36 tds touring 99
sveikas, pas mane panashi problema buvo, reikedavo pedala minkyt 2 kart kad staigiau traukt pradetu. Pas mane buvo antjungta (gal perekupas plaudamas varikli netycia atjunge) fishke nuo daviklio esancio siurblio apacioje..tas daviklis kiek pamenu reguliuoja kuro ipukshkimo kampa (velavima arba paskubinima)... ishsiaishkinau nuemes variklio kompa, ir per kontakus patikrines jo varzha...tik veliau radau kad atjungtas... jei reik galesiu surast kokie tie kontaktai ir kokia turi but varzha... tai vat:)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 21:23
Alytus-Vilnius
tai kad kaip ir nieko nebuvau atjunges po kapotu
ir nieks nelindo po juo
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 21:34
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
turbinos valdyme gal kas, ten vakumu valdo geometrija turbinos, gal su vakumu netvarkoj.pas mus ant citroeno panasi beda, tai kalta vakumo pompa.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 22:00
Alytus-Vilnius
diagnostika parodytu, ar tai mehaniskai reik ieskoti
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 23:35
Alytus-Vilnius
vietove?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 00:30
E46 330i 01m.
su tuo parodymu,tai taip, normaliai vazinejant jokiu klaidu kompas nemeta,bet kai paspaudi uzmeti daugiau apsuku tai netraukia ir iskart uzsidega check engine lempute cia taip ant citro.vienaip ar kitaip pas tave problema su turbinos valdymu, elektroniniu ar mechaniniu ir diagnostika neprosali padaryt.jei itarimas ant vakumo pompos tai atjungus slangutes galima wd pripust tada laikinai padeda, apziurek vakumines slangeles gal kur paskirdusios.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 12:15
Vilnius - Panevezys
E34 525tds
Kad nereiktu kurt naujos temos, paklausiu, nuo kiek apsuku tds "atgyja"? pas mane tai taip kad labai gerai trauktu, tai nepasakyciau, ypac mazom apsukom. siaip masina smagesne nuo kokiu 2500 gal, o gal ir 3000 apsuku tik. Iki tol tingine. :lol: ypac pirma pavara. nezinau, kaip turi but tds, nes nesu su kita vaziaves. :oops: nera taip, kad spustelejus gaza prie sedynes remtu. o gal ir neturi but? =P~ apsvieskit.
Atsargiai svajok, gali ir issipildyt...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 03:13
Nu bent jau pas mane uzmynus gelezele iki dugno pirma pavara tai ziurek kad spetum antra pavara ijungt kol apsukos galutinai neuzsiverte o kaip turetu but tai nznau. bet siaip tai jau traukt tai traukia pas mane nuo 2300-2500 :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 19:44
pas mane irgi gerai peša, ne vien karta esu pralaimejes ant sankryzos kai nuo smagumo uzmirsti ijungti antra begi.
