Dabar yra 15 Kov 2026, 20:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 11:19
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.5
Degalai:Benzas/Dujos
Problema/klausimas: Kagi turiu tokia problema. Ryte vaziuojant i darba ar kur kitur, turiu omeny po nakties, bandant uzvest nesiveda masina, atrodo kad kura gaudo gaudo bet nepagauna, taip drocinant pavyksta uzvest, bet uzvedus ji visa dar trukcioja ir vaziuot nebeimanoma. Kai variklis isila iki darbines temperaturos viskas kuo puikiausiai, masina dirba be problemu. Ir taip kiekviena karta kai atsala variklis. Benzo siurblys idetas naujas, diagnostika dariau, nieko nerado. Tai kas po simts pypkiu gali buti? ( Buvau nutempes ir salta masina pas meistrus, tai tik patrukciojo peciais kol susilo variklis ir viskas). P.S. Masina vedasi ant benzino. Dekui uz pagalba ir pamastymus.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 15:14
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
tokie ir meistrai.manau nuo paprastu dalyku reik pradet; zvakes, filtrai ir t.t. o paskui gilintis toliau...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 16:46
zvakes naujos, zvakiu laidai geri, filtrai nauji.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 18:08
E46 330i 01m.
veleno daviklis gal tada, but gerai kita pabandyt.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 20:17
O gal zinai kur tas daviklis stovi, ar bent koki paveiksliuka?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 21:11
E46 330i 01m.
nr 8. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 10:37
veleno daviklis gali itakoti kurimasi? dar noriu pabrezt kad kai variklis darbines temperaturos viskas dirba puikiai
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 10:54
E46 330i 01m.
jei veleno daviklis gatavas tai visai neuzsiveda.as pas save buvau ji tik suslapines kai termostata keiciau, tai variklis purtesi kokie 2 cilindrai nedirbo, paskui pasilo ir gerai.gal pas tave panasiai, blogas kontaktas ar panasiai...o kaip vedas ant duju?pabandyk dar temperaturos davikli atjunges uzvest.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 12:18
ant duju irgi tas pats. Nu reiks paziuret veleno davikli
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 13:59
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Darant diagnostika, butu parode, kad veleno daviklis grybauja, tai arba jis geras arba diagnostika leva, o seip jei taip viskas pakeista tai itarciau 2 dalykus, Lembda zonda ir veleno davikli...
BMW........
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 14:54
E46 330i 01m.
lambda zondas esant saltam varikliuj neveikia. zondas pradeda veikt tik varikliuj pasilus.gal dar oro matuokle.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 17:40
oro matuokle irgi gera. Veleno daviklis katik apziurejau lyg ir geras, niekur neslapia. Tai greiciausiai lemda zondas bus blogas, bet jeigu lemda zondas butu blogas tai traukos nebutu, bet trauka siltam varikliui esant yra.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 18:50
E46 330i 01m.
Dr.Zoidberg rašė:
Veikia ir esant šaltam. Kam tada reikalingas pakaitinimas liambdoje ?
kol saltas DME lambdos duomenu nenaudoja, kai pasyla tada, o pakaitinimas tam kad lambda pasiektu greiciau darbine temperatura. cia taip manuale raso.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 19:01
E46 330i 01m.
nebutinai slapias, gal jau paskutinioji jam ateina.jei gautum is kur kita pasibandymui.pirkt irgi naujo nesiulau, kol nezinai 100.pabandyk lambda atungt, dar pabandyk atjungt akuma ir palaikyt valandike kad kompe visa info issitrintu. po to uzvedus matysi ar geriau ar ne, o kompas visus duomenis is naujo susirinks.gali dar gerai pavazinejes diagnostika pakartot gal kompas kokia klaida pagaliau ismes.as ant savo E36 pastebejau kad ne taip greit tas klaidas ismeta jei daviklis veikia kazkiek tai nemeta, jei visiskai numires tada iskarto parodo.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 14:04
Tai va pasikeiciau ta nelemta liambda zonda, bet vistiek tas pats. Liko vienintele viltis, patikrint veleno davikli. Gal kas dar kokiu minciu turi?
