Dabar yra 20 Kov 2026, 04:00
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 14:19
sveiki, tai va siandien vaziuojant kompas ismete brake linings... kiek zinau tai reiskia kad laikas keisti stabdziu kalades, bet tai negali buti nes pries mazdaug 5k km pakeisti nauji stabdziu diskai + kalades. taigi kiek suprantu gali kazkur nebuti kontakto arba nutrauktas daviklis arba...? gal kas dar turi ideju kas galetu buti, o svarbiausia kaip patikrinti kas, nes ratu nesinori nuimineti...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 14:22
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
tai tik daviklis kažką gliuchina :) bo info apie kaldėles iš ten gauna kompas. o keistos visos kaldėlės: ir priekinės, ir galinės? nes davikliai tai du stovi - vinas priekyje kairiame rate, kitas dešiame galiniame.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 14:29
zinau, davikliai bent jau E34 stovi priekiniam kairiam ir galiniam desiniam rate. keista viskas 100% visi diskai ir visos kalades. blogiausia tai kad tikrai nesinori ratu nuimineti tikrinimui, priekini rata pilnai issukus kai paziurejau viskas lyg ir vietoje atrodo, gal galiniam tada... bijau kad visgi teks nuimineti ratus :cry:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 14:33
E39 540i 6speed
Man E39 tas pats dega. Uzsirasiau servisan.
Uzrasa meta daviklis, kas gi dar....
Greiciausiai, kad jis ir knisa prota. Neuzdetas normaliai gal buvo?
Dar interneto platybese skaiciau, kad toky uzrasa gali ismest ir pats kompas, t.y. ne metalinis kontaktas, bet programa. Paskaiciuoja aplinkos temperatura, trumpus vaziavimo atstumus ir pan. dalykus, kurie turi neigiamos ytakos stabdziams. Tipo negauna normaliu apkrovu, neprasivalo, apirudija ir pan. :-s
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 14:38
na bent jau E34 tai ten labai viskas paprasta, tie davikliai vienas galas isikisa i lizda, kitas prie kaladziu itvirtinamas. tas galas kur prie kalandziu, 2 kontaktai padengti plastmase, kada kalades stipraii sumazeja ta plastmase pradeda trintis i stabdziu diska, nusitrynus kontaktai susijungia ir meta uzrasa. pajunggimas labai nieko neitakoja manau... bijau kad mano atveju kokiu nors budu galejo buti nutrauktas vienas is davikliu, tik kolkas neisivaizduoju kaip galetu but nutrauktas :roll: o del kompo, gal kas daugiau zino ir galetu papasakoti, ps gal toks uzrasas gali indikuoti dar ka nors?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 14:41
E39 540i 6speed
Dar mintis cia kilo...
Su stabdziu skystimelio keitimo intervalais niekaip nesusijes shytas uzraselis? :-k
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 14:46
nemanau kad stabdziu skystis turetu itakos, butu kitas uzrasas, siaip kiek zinau reikia keisti kas 2 metus stabdziu skysti, arba kas antra pilna aptarnavima (jei ziurint pagal kompa). siaip tai brake linings butent ir yra tie davikliai. tai gali reiksti sudevetas kaladeles arba kad nera kontakto ir klaidingai meta klaida. blogesniu atveju gal pats kompas visgi sh mala. gal kas turi ideju kaip patikrinti daviklius neuemus ratu?? :roll:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 16:27
marius_darbe
nesvarbu rašė:
o man atrodo, kad kaip tik, kai nusitrina, dingsta grandinė, nes laidai nutrūksta ir tada lemputė užsidega.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 18:51
na gal but ir taip ivyksta... :lol: esme tame kad kai nusitrina ta plastmase kompas ismeta ta info. o kaip suprantu jokiu ideju kaip daviklius patikrinti nenuemus ratu nera?? jei kas zino kaip tai butu galima padaryti buciau labai dekingas. ps. ypac kaip galini rata patikrinti galima butu. dekui
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 19:27
E24/1, 635CSi 84'
nesvarbu rašė:
simple, susirandi to daviklio fiske, kur yra prie rato, ja atjungi, ir su testeriu paziuri ar ten yra kontaktas ar ne, jei nera - reikai keist davikli. nors jei pvz daviklis jau beveik susitrynes tai jis gali tai kontaktuot tai ne... ir tada jau kaip pasiseks uztaikyt ant kurio momento :)
nebus taip, kad kai keite kaladeles sudejo senus daviklius?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 20:35
na reikes bandyti uzsiimti. davikliai tikrai nauji, nes viska keiciau savo rankom, na su siokia tokia pagalba... taigi del visu detaliu ir kokybes ju esu uztikrintas ir ramus... siaip tai va galvoju gal kur nors tie davilkiai su ratlankiu lietesi ir prasitryne izoliacija... nors nemanau kad taip galetu buti juk jie ten taip stovi kad ratlankiu nelabai yra sansu pasiekti... visgi teks ratus nuimineti :(
StandartinėParašytas: 23 Gru 2005, 19:21
nu va galima rakinti sita tema. viska susitvarkiau... teko nuimti rata, nuemus rata viskas buvo akivaizdu - prasitryne davikliai i ratlanki ir dingo kontaktas, sujungus laidelius viskas ciki :lol: dekui visiem uz issakytas mintis sia tema.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 15:49
E39 540i 6speed
Nugi pasikeiciau ir as priekines kalades. Uzsivedu ir vel klaida meta?!
Servise paaiskino, kad "CHECK BRAKE LININGS" nenusiresetina kompu, o pati pradingsta po kazkiek uzvedimu :?
WTF?! Tipo sutvarke, o gongas toliau ******* ta klaida..... netvarka sakyciau.... ir neaisku kiek rodys dabar..... xebra reikes pavezint i pirty shyvakar - badys pirstais bereikalo... 8-[
Paskutinį kartą redagavo DmK 14 Kov 2010, 18:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
cenzura
StandartinėParašytas: 30 Gru 2005, 09:58
E39 540i 6speed
Nu ir tikrai uzgeso. Neapigavo. Nu. 8)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2006, 11:07
kaip greit uzgeso?
