Dabar yra 15 Kov 2026, 17:22
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 17:59
Kaunas-Norway
Pagaminimo metai:90
Variklis:.2.4
Degalai:dyzeliukas
Problema/klausimas:
norejau paklaust kas galejo atsikt neberodo spidometras anksciau nerode apsuku tik kartais dabar isvis nk nerodo tik sviecia. Keiciau kuro baka siurbliuka viska pakeitem ir nebeveikia kas galejo atsitikt?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 18:24
E39 525dA '03
deavalo rašė:
Pagaminimo metai:90
Variklis:.2.4
Degalai:dyzeliukas
Problema/klausimas:
Kas galejo atsitikti - sugesti #-o spidometras. Susirandi kita isidedi ir ramios bites...
Dar pasiziurek issitraukes ar jungtys visos tvarkoj, pavartes paieska gali ir dar kokiu minciu surasti.. bet jei jungtys tvarkoje, pasijunk kita spidometra pabandymui
Jonas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 15:08
PANEVEZYS
E34 520 M20
na kad nerodo spidometras tai kaltas dacikas ant galinio tilto. greiciausiai. o kad nerodo apsuku tai galibuti kad pats spidometras kaltas ten kaskokie viduriukai pasibaigia. seip lauzine spidometras kainuoja apie 50t. na ira kas 100 praso :) beto labai lengvai keiciasi tai tame paciame lauzine iskarto pasitikrinsi ar veikia
BMW- givenimo budas!
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 00:12
Kaunas-Norway
apsukas kartais rodo kai pavaziuoji ilgesni kelia kartais kai uzkuri veikia o vat spidometras sugedo butent po bako ketimo
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 19:32
PANEVEZYS
E34 520 M20
deavalo rašė:
na taip visiskai taippat pas mane buvo. cia forume kaskur skaiciau kad galima tas "batareikas" nusipirkti ir jos tik apie 10lt. kainuoja bet as radau visa skideli us 40 ir puikiai veikia. na o del spidometro tai tikrai baka keiciant bus tas laidas ar dacikas pagadintas. o apsukos tai ir man taip budavo tai rodo tai ne. beto kai pats spidometras nerodo tai ir valituvai veikia netaip kaip turetu. na nezinau kaip pas kitus bet pasmane tai taip.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 22:00
Kaunas-Norway
a negali tokia problema iskilti del to kad buvo atjungtas akumuliatorius? vienas sake jam panasei atsitiko kai atjunge akuma
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 22:27
PANEVEZYS
E34 520 M20
net nezinau kai man ta beda iskilo tai akumas irgi buvo leisgivis, bet cia del apsuku o del pacio spidometro tai nemanau, beto isvis nemanau kad cia gali but del akumo atjungimo.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 22:52
Kaunas-Norway
net nezinau ka daryt ar pikt kita spidometra ar vaziuot pas elektrikus ir aiskitis kur beda?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 14:31
PANEVEZYS
E34 520 M20
nuvaziuok i srota pabandik isidet kita spidometra ir viskas. ten darbo dviem minutem. jei matysi kad uskurus rodo apsukas nusipirksi o jei ne juk galesi ir nepirkti.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 22:45
Kaunas-Norway
geras patarimas =D> man paciam neisnese taip sugalvot :D ryt vaziuoju ziuresiu :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 10:04
E66
Butum KLP padovanociau spidometra :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 15:04
Kaunas-Norway
snd buvau srote pakeiciau bet neveikia tas pats kazkas su elektronika
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 16:06
Kaunas-Norway
Andryza rašė:
paimciau :) beto snd srote uzsiprase 80 lt uz spidometra :shock:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 16:08
Kaunas-Norway
skambino meistrai sake 150 lt kainuos man tas malonumas bet apsuku vistiek nerodys :oops: tai kai pasiimsiu masina vel y srota ir bandysiu vel spidometra pasiziuret jai ne tai bus kazkuris is kompu nusproges :evil:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 21:16
Kaunas-Norway
tai va kazkas su kompu sake keiskis bet kiek kainuoja toks malonumas? :shock:
