Dabar yra 19 Kov 2026, 15:41
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 16:35
[E34]
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.5 TDS
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki visi, man iskilo problemele. Buvau vilniuje servize, kad sutvarkytu siurbli kuro(leidzia kura per kazkur?). Tai man jie neapsiima remontuoti, nes uzdedant siurbli ant zvaigzdes verziant ji gali prasokti per grandine. gal kas susiduret, tai parasykit ar manes neprigaudineja.Jei prasoks tai atseit reikia ardyti puse variklio ir tai kainuotu apie 6-7 tukst.litu!!!!!!!?????? Patarkit gak kas gerai tvarko siurblius vilniuje?[*][*]
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 18:16
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Man 1000lt sutvakysiu :D Jau esu susidures su persokuse grandine, pats viska ir susitvarkiau tik nzn ar toks keliu valandu darbas gali kanuot 6k. lt... :D
Dr.Zoidberg kraustykis, as busiu pagalbinis... :D turiu 2 pozeminius garazus :D :D
BMW........
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 21:58
Matai cia paskaiciuotas keitimas: 2 grandines, itempejai, zvaigzdes,siurblio remontas ir darbas.
Treciadieni(10 d.) varau pas varikliu speca,- viska apziures kas prie ko ir tada spresiu ka daryt ir kiek ten teisybes.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 01:44
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Dr.Zoidberg rašė:
Kad tu Kaune gyventum... :mrgreen:
Joa cia butu afigenai, gal kaip nors ta sup... Lietuvos krize pratemciau... :lol:
BMW........
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 01:50
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Visada su bmw rašė:
Ar tau apsimoketu tiek lt kist i E34? As geriau ja parduociau uz belekiek, ir E39 pasimciau, nes E39 TDS kainos juokingos, aisku pats TDS sau neimciau, nes per daug vargo su situo varikliu turejau, bet ... Aplamai truputi masinos marke pakeiciau, nes uzp... garazuose sedet ir babkes kist... Kai pradesiu dirbt su Dr.Zoidberg gal leisiu sau koki naujesni BENDZININI BMW pasimt :lol:
BMW........
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 11:09
E46 320 M47 2001
Niekas ten nepersoka, tik reik moket imt, mes kai mano emem tai labai graziai viskas liko vieto, ir zvaigzde ir grandine, nereikejo nieko atjunginet, o surinkt dar lengviau nei isrinkt 8)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 13:35
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Kai nuimineji nepersoka, bet kai va uzdedi ir verzi 18mm verzle tai reikia nepersistengt. Pas mane persoko grynai del to kad paskubejau, ikisau siurbli ten kur turi but, ir neprisukau normaliai tu 2 varztu 13mm. del to siurblys stovejo netiesiai, o kartu su juo ir siurblio zvaigze stovejo netiesiai, tai verziau ta 18mm verzle ir man prasoko ant keliu dantuku..
BMW........
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 22:35
Visada su bmw rašė:
tai kad visa masina dabar kainuoja iki 7000 :)
juokdariai tie meistrai, bet dar didesnis pats :).....o tai kad grandines, itempejai, tarpine ir t.t. kainuoja 230 litu :D
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 02:02
E34 525TDS
as prie to pacio norejau paklausti gal kas aprasytu kaip vyksta siurblio nuemomo procesas? gal kas detaliai galetu aprasyti? nes kazkaip paciam eksperimentuoti nesinoretu. Dekingas uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 18:09
E34 525TDS
Dr.Zoidberg rašė:
Nu ty galiu pamėgyt aprašyt... :roll: Atsidarai kapotą, nusiimi variklio apsaugas, nuimi įsiurbimo kolektorių (tikiuosi nereikia aprašinėti kaip nusiima ? ;) ). Atsijungi nuo siurblio ir purkštukų vamzdelius, nuo siurblio atjungi jungtis ir padavimo/grįžtamą žarneles. Tada nuimi dirželį, išsuki su dideliu HEX raktu diržo įtempėjo laikiklį (jei neturėsi tokio didelio HEX, tinka varžtas , sukamas 17 raktu, reikia privirinti prie kokios nors plokštelės). Tada užfiksuoji veleną (skylutė žemiau starterio, įkiši 10 mm strypelį, suki variklį pagal laikrodį, kol strypelis įlenda giliau). Atsuki siurblio žvaigždutę laikančią veržlę. Į tempėjo laikilio vietą suki nuėmimo prietaisą (kur įdėjau foto) priverži žvaigždutę. Atsuki siurblį laikančias veržles. Centriniu nuėmėjo varžtu išpresuoji siurblį lauk. Ir viskas. Nuėmėją palieki iki tol, kol siurblys nestovės vietoje.
dekui, labai aiskiai isdestei, bandysiu gal iseis :D beje gal galėtum išmatavimus to nuemejo parasyti,koks ten sregis, noreciau iskart ji pasidaryti, kad nereiktu po to vargti prasiardzius?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 22:16
E46 320 M47 2001
Bet jeigu tokio neiseina pasidaryt, tai galima lengvai ir be jo apiseiti 8)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 18:10
E34 525TDS
o kaip del siurblio tarpinių keitimo? Ar imanoma paciam pasikeisti jei ismanai kaip varžta atsukti ir truputi daugiau? Buvau pas meistrus, tai 300 Lt sake kainuotu, bet dar galvoju gal paciam pasidaryti. Beje sake kad pakeistu apatine ir virsutine tarpines, tai kaip suprantu viena ta kur is virsaus matosi, o kita yra apacioje? ar kaip? ta prasme man idomu ar reikia visa siurbli nusiimti keiciant jas, ar galima apseiti ir be nuemimo?
Beje kokie yrankiai bus reikalingi, nes skaiciau rakto spec reikia ir dar kazko?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 19:24
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
eina peklon.... gal jau atsoko man fantazija pirkt tds.... be pakeistos grandines... nes pas mane ant 2.4 td tai taip viskas paprasta kad net gali aluti gurgsnodamas sustvarkyt pats viska :) blem pagr. dirziuka pakeist tai tas pats kas generatoriaus dirzeli pasikeist :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 19:40
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
na taip, dirzas lengviau, bet kai reikia tam 2.4d daliu surast tai prie pc sededamas ir skelbimus vartydamas gali alaus ir pora deziu isgert :D
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 20:16
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
na joa del daliu tai vienas kitas taskas yra tik kaune tokiu normaliai kainu ir pigiau, bet sunku rast nebeina jau daug tu bmw niekas neparduoda detalem, kas turi susitvarke ir vazineja laimingi :) o pvz reiketu kiausu arba forsunkes tai sunku.. o ka kalbet apie blokuota rduktoriu ar dar ten kokius vakumo pompas tai gerai kad pas mane yra tokie dalykai sveiki :) siaip jau iseina is mados tie E34 ir 2.4 td o 2.5 tds jau irgi kzkaip iseina is mados susideveje jau pavarge tepalus ryjantys ir t.t. bmw gerus motarus padaro turbut tik 3.5 V8 benzus.... bent as taip manau :roll:
