Dabar yra 16 Kov 2026, 20:31
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 13:14
Ukmergė
E34 525tds
Pagaminimo metai:1992
Variklis:tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: nedakrauna akumo, krovima rodo gera,tiek sujungus visa elektra, tiek tik uzkurus, bet va starteri sunkiai suka, akumas naujas, kame gali but beda? buvo viskas gerai, staigiai sudurniavo... kita savaite varysiu pas elektrika, bet kad savaitgali galvos nuo to neskaudetu noreciau zinok kas cia gali but :? beje starteris irgi nesenai perrinktas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 13:43
vilnius
bmw ........
generatoriui ragas,angliukus paziurek pakeisk,pravalyk ji arba jau apvijos inkaras issidewejo
Kai tu juokiesi,pasaulis juokiasi kartu su tavimi.Kai tu verki,pasaulis juokiasi toliau......
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 13:53
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
su testeriu but gerai pamatuot jei turi, pilnai ikrautas akumas turi rodyt ~12.7 voltus. uzvedi varikli ir pamatuoji srove ant klemu turetu but ~14 voltu, sujungi viska kas ymanoma sviesas klima ir pan, ir matuoji srove ant klemu neturetu but maziau 13 voltu.jei maziau problema kaip rase generatoriuj.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 15:14
Ukmergė
E34 525tds
ka tik ismatavom vel su elektriku, kai viska sujungi 13,7 rodo, taip nesinori ardyt, daug darbo nuimt generatoriu kiek atsimenu #-o nors gal kokiu nors bedu ten ir rasciau... :roll:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 17:18
vilnius
bmw ........
tai 13,7 gerai krauna,ko tu nori ,koki ta akuma issistates 100 A ,tai gal naujas nedakrautas :mrgreen: ,vaziiuok ir nesuik galvos
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 18:27
E46 330i 01m.
itampa :)
krovimas geras, ner ko lyst prie generatoriaus.pagal tavo aprasyma, tai tik starteri sunkiai suka, tai startery ir bus problema.arba akumas silpnokas.kiek ten pas tave AH ant akumo?dar paziurek starterio laidus, gal jie gerai nepriverzti, negauna gero minuso ir suka sunkiai.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 08:27
Ukmergė
E34 525tds
pats nieko neradau.. :? paliksiu kuria diena elektrikui tegu iesko bedos..
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 17:47
man ir buvo taip... starteris buvo kaltas. ten yvores isdyla lieciasi su metalu ir trumpina tada akumas nevalioja pasukt... vesk tiem kas perinko starteri tegu renka is naujo...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 19:49
E46 330i 01m.
as ir itariu kad taip ir bus
