| [E34] Vandens pompa https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=54848 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Perkunas [ 12 Lap 2008, 23:34 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Vandens pompa |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1988 Variklis:2.5i Degalai:benzinas Problema/klausimas: gal kas galit numest koki linka paskaityt apie vandens pompas? beje, ar labai blogai jei vazineji su sugedusia vandens pompa, nors siaip viskas kaip ir ok, variklis nekaista vaziuoja normaliai, tik kartais dapilti reik ausinimo skyscio? |
| Autorius: | pauliuzk [ 13 Lap 2008, 20:17 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] Vandens pompa |
jo pas mane ir ta pati problema, butu gerai suzinoti ka. Gal kas kainas dar zino pompos |
| Autorius: | dariano [ 14 Lap 2008, 00:34 ] |
Jei variklis m20b25 vandens pompos: Febi 130,- Bugatti 100,- Hepu 110,- |
| Autorius: | Raidas [ 14 Lap 2008, 00:47 ] |
o tai kas jai blogai? leidzia? jei nekaista motoras tai normaliai ausina. bet as siulyciau nevaryt dievo i medi ir pasikeist - ne karve kainuoja |
| Autorius: | pauliuzk [ 14 Lap 2008, 08:47 ] |
man tai toks garsas sklinda is pompos lyg kas trintusi i metala. Is pat pradziu taip ir galvojau, nuvarau i servisiuka sako cia is pompos garsas, pasikeisk. |
| Autorius: | all in music [ 14 Lap 2008, 11:10 ] |
zinok, jei jau leidzia skysti pro pompa, ten jau neks jai ir gali viena karta uzsikirsti, ar nebeprasukti jos, va tada tikrai kaisti prades. pats laikas ja pasikeisti! |
| Autorius: | Daumantas [ 14 Lap 2008, 12:24 ] |
Galiu papasakoti kaip man buvo, ryte is pompos pasklido garsas, vakare jau subyrejo pompos guolis ir vaziuoti jau buvo neimanoma. Pompos pakeitimas su darbu ir antifryzu apie 250-300 lt. |
| Autorius: | pauliuzk [ 14 Lap 2008, 14:02 ] |
kur ji tiksliai stovi gal parodytum, ziureciau gal pats pasikeisciau |
| Autorius: | all in music [ 14 Lap 2008, 14:19 ] |
pauliuzk rašė: kur ji tiksliai stovi gal parodytum, ziureciau gal pats pasikeisciau nera sunku ir paciam pakeisti va sito linko pinai uztekti turetu http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... r-pump.htm tik kiek pamenu pompa turi kazkokia centruote, jei lengvai neis nuimti, paieskok kur ji. pompa lyg ir tiesiai issitraukia, negalima sukioti jos nuimant. na kazkas panasaus |
| Autorius: | pauliuzk [ 14 Lap 2008, 14:28 ] |
o E34 m20 variklyje ji ten pat stovi? |
| Autorius: | all in music [ 14 Lap 2008, 14:35 ] |
jei ne toks pat, tai labai pansiai bus |
| Autorius: | Raidas [ 14 Lap 2008, 16:55 ] |
jei pompa leidzia ausinimo skysti per save lauk tai reikia keisti labai greit nes ausinimo skystis isplauna guolio tepima ir guolis uzklynija. tada ziurek kad tempti nereiktu iki serviso |
| Autorius: | MINDE208 [ 15 Lap 2008, 17:16 ] |
siuliciu pasikeist. man autostradoje pompa galus atidave. gerai kad iki namu like buvo 50 km. tai vandens dapildamas ir nuorindamas grizau per pora valandu |
| Autorius: | Perkunas [ 16 Lap 2008, 17:18 ] |
taip supratau is komentaru, gali vaziuot ir nesukt sau galvos kad kas gali atsitikti automobiliui, kol v. pompa visiskai nesubyra... del linko, tai bent jau man jo neatidaro... na pompa pasikeist isties gal ir nesunku paciam, bet del idomumo idomu butu paspoksot ka ten prikabinot.. beje, neskaiciuokit visko pinigais, aceit galima pasikeist brangiai nekainuoja... pirmiausia tam reik surast laiko, kurio ne visi turi vejais... |
| Autorius: | all in music [ 17 Lap 2008, 11:23 ] |
Perkunas rašė: taip supratau is komentaru, gali vaziuot ir nesukt sau galvos kad kas gali atsitikti automobiliui, kol v. pompa visiskai nesubyra... del linko, tai bent jau man jo neatidaro... na pompa pasikeist isties gal ir nesunku paciam, bet del idomumo idomu butu paspoksot ka ten prikabinot.. beje, neskaiciuokit visko pinigais, aceit galima pasikeist brangiai nekainuoja... pirmiausia tam reik surast laiko, kurio ne visi turi vejais... i google ivesk "E36 thermostat replacement" ir 5-6 linkas bus pelicanparts. cia ne ta vieta kur taupyti reikia. uzkaitinus varikli daug didesnes islaidos bus, o ir atsalus orams bus saltoka vazineti |
