Dabar yra 16 Kov 2026, 06:50
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 23:34
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
Pagaminimo metai:1988
Variklis:2.5i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: gal kas galit numest koki linka paskaityt apie vandens pompas? beje, ar labai blogai jei vazineji su sugedusia vandens pompa, nors siaip viskas kaip ir ok, variklis nekaista vaziuoja normaliai, tik kartais dapilti reik ausinimo skyscio?
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 20:17
jo pas mane ir ta pati problema, butu gerai suzinoti ka. Gal kas kainas dar zino pompos
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 00:34
E39
Jei variklis m20b25 vandens pompos:
Febi 130,-
Bugatti 100,-
Hepu 110,-
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 00:47
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
o tai kas jai blogai? leidzia? jei nekaista motoras tai normaliai ausina. bet as siulyciau nevaryt dievo i medi ir pasikeist - ne karve kainuoja
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 08:47
man tai toks garsas sklinda is pompos lyg kas trintusi i metala. Is pat pradziu taip ir galvojau, nuvarau i servisiuka sako cia is pompos garsas, pasikeisk.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 11:10
zinok, jei jau leidzia skysti pro pompa, ten jau neks jai ir gali viena karta uzsikirsti, ar nebeprasukti jos, va tada tikrai kaisti prades. pats laikas ja pasikeisti! :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 12:24
Galiu papasakoti kaip man buvo, ryte is pompos pasklido garsas, vakare jau subyrejo pompos guolis ir vaziuoti jau buvo neimanoma. Pompos pakeitimas su darbu ir antifryzu apie 250-300 lt.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 14:02
kur ji tiksliai stovi gal parodytum, ziureciau gal pats pasikeisciau
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 14:19
pauliuzk rašė:
nera sunku ir paciam pakeisti :)
va sito linko pinai uztekti turetu :)
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... r-pump.htm
tik kiek pamenu pompa turi kazkokia centruote, jei lengvai neis nuimti, paieskok kur ji. pompa lyg ir tiesiai issitraukia, negalima sukioti jos nuimant. na kazkas panasaus :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 14:28
o E34 m20 variklyje ji ten pat stovi?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 14:35
jei ne toks pat, tai labai pansiai bus :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 16:55
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
jei pompa leidzia ausinimo skysti per save lauk tai reikia keisti labai greit nes ausinimo skystis isplauna guolio tepima ir guolis uzklynija. tada ziurek kad tempti nereiktu iki serviso
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 17:16
PANEVEZYS
E34 520 M20
siuliciu pasikeist. man autostradoje pompa galus atidave. gerai kad iki namu like buvo 50 km. tai vandens dapildamas ir nuorindamas grizau per pora valandu :D . ji tikrai nebrangi ir pasikeist nesunku jei turi supratima ir sek tiek irankiu :)
BMW- givenimo budas!
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 17:18
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
taip supratau is komentaru, gali vaziuot ir nesukt sau galvos kad kas gali atsitikti automobiliui, kol v. pompa visiskai nesubyra...
del linko, tai bent jau man jo neatidaro... na pompa pasikeist isties gal ir nesunku paciam, bet del idomumo idomu butu paspoksot ka ten prikabinot.. beje, neskaiciuokit visko pinigais, aceit galima pasikeist brangiai nekainuoja... pirmiausia tam reik surast laiko, kurio ne visi turi vejais...
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 11:23
Perkunas rašė:
i google ivesk "E36 thermostat replacement" ir 5-6 linkas bus pelicanparts.
cia ne ta vieta kur taupyti reikia. uzkaitinus varikli daug didesnes islaidos bus, o ir atsalus orams bus saltoka vazineti :)
