Dabar yra 15 Kov 2026, 04:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 14:11
ex E34 525 TDS Touring 94
ex E39 525 TDS Touring 98
ex E39 525 d Touring 02
F10 525d 10
justinkelis
Pagaminimo metai: 1994
Variklis:2.5 tds
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
pastebėjau, kad toj šlangutėj, kur paduoda kurą, yra mažas oro burbuliukas, o kai užvedi, pastoviai eina burbuliukai. Kaip tai panaikinti? Reikia filtrą keisti? Ir dar tas susidaręs oras gali įtakoti kuro sąnaudas? Beje, filtras keistas birželio mėn. gale.
Ačiū už atsakymus.
Paskutinį kartą redagavo M3s 31 Gru 2010, 22:54. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 00:20
F10 525d 10
justinkelis
Na, kas nors?? :roll:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 00:40
E60 520i 2003
mires cia tas E34 forumas truputi, nors tds'u pilna Lietuva. jeigu yra burbulu tai kazkur bus ir nutekejimas ,kad ir mazas bet ziurek kazkur gal slapia ar lasa truputi, seip kiek zinau dyzelis isviso nevaziuoja su oru kuro sistemoj, arba jis isvis netraukia nieko tau,tai va jeigu yra kazkur skyle tai ir salerka bega, tai jeigu ji bega tai vadinasi ir sanaudos didesnes ;D ziurek ar dakistos slanguciu galai visi iki galo su tom tarpinem tik atsargiai nenulauzk ten prie filtro, as jau sulauziai dedamas :D
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 01:12
E66
Ora siurbia greiciausiai per kuro filtro sujungima,pasitikrink bagazineje po dangteliu esanti sujungima su siurbliu bake.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 09:17
F10 525d 10
justinkelis
Dėkui, reikės pažiūrėt. Atsirado kažkur tas burbuliukas maždaug prieš tris sav, kažkodėl kuro pradėjo daugiau ryt. Buvo pora kart, kad vairą susukus - užgęsta. :?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 10:25
E66
gal kura pili nekolonelei?Tada pasikeisk kuro filtra(cia del uzdesimo)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 12:57
M3s o tu voztveli esi pasistates? Pas tave skaidrios slangutes? Jei pries filtra nera burbulu, tai ziurek tik filtra, jei yra pries pasiziurek bagazineje ir seip atidziau pereik su kokiu prozektoriumi per apacia, svarbu per pelkes tada nesivazinek :)
Shypaz, cia tas E34 forumas ir tik skesta nuo TDS bedu, ir tu bedu daug tu paciu, tik skirtingais pavadinimais :) Niekas paieska nebesinaudoja, kad panasia tema galetu surast :) Kazkada pamenu as toki pat klausima turejau ir taip pat aiskinomes :)
P.S. seip jei norit didesnio aktyvumo rasykit i E39 tema, del to paties tds :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 17:10
F10 525d 10
justinkelis
Edvardutis rašė:
Nu nuo filtro šlangutė tai skaidri, ir kai tik prasideda šlangutė nuo filtro, tai ir burbuliukas iškart nuo ten. Ir kam tas vožtuvėlis?
Andryza rašė:
Kurą visada pilu Alexeloje.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 17:12
Na voztuvelis tada ne tiek ir svarbus, ziurek tada filtra, jei tik po jo, o jei jau pries, tai visa sistema pries :) Seip ka galiu pasakyt, pas mane uzvedus pamenu kazkokiu metu ejo daug tu burbuliuku ir sanaudos nebuvo didesnes :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 17:31
F10 525d 10
justinkelis
Va tas burbuliukas, prie pačio filtro lyg ir tvarkoj viskas.
DSC01191.JPG [ 69.26 KiB | Peržiūrėta 9814 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 17:45
nu tai cia uzgesinta auto ? uzgesinus burbuliukai visada nusistovi i viena, o uzvedus traukia ju visa buri taip?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 17:49
F10 525d 10
justinkelis
Edvardutis rašė:
Nu tai jo, kai užvedi, tai eina daugiau, tokiais tarpais.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 18:10
Pirmu tikrinu isitikink kad filtre nera oro ir ar viskas sandariai, nu o jei ten viskas OK, visa sistema tikrink kaip ir auksciau sake ;) Galbus koks mini itrukimas per kuri rasos ir trauks ora :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 21:45
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Pradejo gaudyti ora. Ryte masina lengvai uzsikuria, tik iskart reikia duoti apsuku kad neuzgestu, nes poto lb sunkei uzsiveda. Ir ant laisvu apsuku ilgai negali dirbti nes uzgesta. Pakeiciau kuro filtra - vistiek gaude, pastaciau atbulini vostuva pries kuro filtra - vistiek oras sistemoje. Kai duodi apsuku tai oras nueina i siurbli, ant laisvos - is siurblio oras slangute eina link fitro. Visos forsunkes, slangutes, siurblys sausas, jokios dregmes. Taigi iskur pro siurbli gali gaudyti ora?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 23:26
F10 525d 10
justinkelis
Na, kaip čia rašo, tai reik ir tą siurbliuką bake tikrint?
