Dabar yra 12 Bal 2026, 13:57
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 18:00
Tai va yra taip: kai rakini su signalizacija uzsirakina visos dureles isskyrus varuotojo, nu tiekto varuotojo su rakteliu uzrakinu pabandyt kas bus, tada dureles buna visos uzrakintos ir bandant atrakinti su signalizacijos pulteliu neatsirakina nei vienos durys, o atsirakina tik su rakteliu. Tai dabar galvoju ar cia pats centrinis kazka bludija ar signalizacija ? Kaip jus manot, gal yra kamnors taip buve? Nuo kur reiktu pradet tvarkytis?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 21:29
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
ar nebus tik varikliukas uzsilenkes. ir jis trukdo normaliai tada atrakinet duris signalizacijai.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 22:45
nu vienas varikliukas yra prie mirties ribos, bet dar veikia, o dabar vairuotojo dureles pradejo bludyt, kur iki siol veike puikiausiai
StandartinėParašytas: 12 Gru 2005, 10:00
man irgi tas pats buvo: signalizacija nerakino vairuotojo dureliu ir tik su raktu pavykdavo uzrakinti - tvarkant rastas mires vairuotojo duru varikliukas. pas tave greiciausiai irgi taip bus
StandartinėParašytas: 12 Gru 2005, 10:54
Ir man taip yra buve, taciau atsistate savaime. Pora savaiciu rakinejau raktu, o viena diena ziuriu, pats susitvarke :roll:
E61 3.0D 160kW M57N 2004
StandartinėParašytas: 12 Gru 2005, 11:31
E28 M535i DC71
Pas mane tas pats, tik dar signalke atrakina - vairuotojo durelese tik zvimbia atsidarant. Manau kad varikliukas bus.
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 12 Gru 2005, 12:03
E31 850Ci,E23 735i,Saab 9-5 Aero,Saab 9-5 2t
shefas rašė:
Jei atsilus orui( kad nebutu -) nesusitvarkys,ardyk dureles.Gali buti ir varikliukas,o gal reiks tik viska sutepti.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2005, 14:03
sia vasara ir man LYGIAI tas pats buvo: pirmiausia patikrinau vairuotojo duru varikliuka ir traukutes, viskas buvo ok, tada isemem visa rankena su spynele, isardem ir pamatem, kad trukes toks plonas ziedelis aplink spyneles cilindriuka. Pakeiciau visa rankena komplekte (is sroto) ir problema dingo.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 13 Gru 2005, 01:29
Gali laikinai pabandyti apeiti si gedima prailgindamas signalizacijos centriniu valdymo impulsu trukme na tai ne problemos sprendimas bet visgi sioks toks laikinas patogumas(buna kad padeda)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2005, 21:06
man panasei buvo tik dar baisiau uzrakinu masina ir po kokiu 10 min atsirakina visos durys nu vienu zodziu is ryta visada atrakinta rasdavau i spineles ir kur tik galejau pripyliau tepala ir atsigava ant pavasario va kai dabar salciai uzeis nezinau kaip vel bus :D
StandartinėParašytas: 15 Gru 2005, 22:15
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
tai o negali buti pas tave pashales tas varikliukas visgi dregni orai prisigaude vandens ir bludija.. issiardyk pradziovink sutepk ir ziurek kaip kas gal dar nemires galutinai :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2005, 23:26
kazkokia mistika man su tuo varikliuko, parakinejau centrini per keleivio dureles, per bagazine ir dabar veikia. Gal tikrai varikliukas buvo susales kaip kazkas cia minejo kad gali buti
