Dabar yra 13 Kov 2026, 03:13
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 08:55
utena- -svencioneliai
E34 2.5tds 96
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,5
Degalai:dizelinas
Problema/klausimas:Sveiki nusipirkau 525tds ir acitiko toks keistas dalikas iš kuro aparaturos slinda nemalonus stuksejimas!
Vedasi puikiai trauke gerai šeip problemu jokiu neturiu va tik tas nervinantis garselis gal kam buvo panašei nutike?ar kas turi kokiu minčiu kas geletu buti?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 16:54
E66
Manau reiktu aprasyti kas do stuksejimas,gal tai dyzelinio variklio normalus darbinis garsas,beto kaip nustatei kad tai is kuro sistemos,stuksena purkstukas kai nebeveikia betkuris,tada garsas toks kalimo rodos variklis jau kala.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 08:49
E34 2.5tds 96
kaip dizelis dirba zinau :) garsas toks kaip forsunkes kala tip top tik kad tas garsas eina ne is forsunkiu o is kuro aparaturos
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 02:28
E66
is kuro aparaturos...siurblio,filtro,forsunkiu,vamzdeliu???Kuro aparatura sudaro daugybe daliu.Sukonkretink klausima,tada galesiu i ji tiksliau atsakyti :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 16:03
E34 2.5tds 96
gal ir is vamzdeliu sklinda garsas nuo pacios kuro aparaturos!
ne is forsunkiu ir neisfiltro
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 12:18
E34 2.5tds 96
purkstukai veikia puikiai nepurkstukose esme!!
stuksejimas eina kaip ir minejau is kuro aparaturos!
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 14:24
E34 2.5tds 96
eureka taip auksto slegio siurblis :twisted:
o kaip tu dar isivaizduoji kas dar gali buti?
