Dabar yra 22 Lap 2025, 18:56
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 17:21
Pagaminimo metai:95
po saltos nakties ziema pradejo nesildyti peciukas pradeda normalai sildyti tik nuo 2500 apsisukimu kai palaikai gaza,vidini peciuka prapuciau su kompresorium nuemes slangas ,neuzsikises,atsukus tasolo kampsti tasolas cirkuliuoja puikei,reiskesi vandens pompa dyrba ,slangu nepucia galva gera (.nezinau )ar gali termostatas buti kaltas ,ka manot kiti?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 17:41
E34 524td
E34 520i
nu gali but kiausai-voztuveliai uzstrige but, gali del nepakankamo ausinimo skyscio kiekio nepust(man taip buvo), gal paciam peciuke ventiliatorius koks uzstriges, del sito nzn taip speju :) gal salono filtras koks uzsikises pas tave jai nepucia.. dar neaisku ar pastave ijungus peciu vejas visai nepucia ar silumos tik nera...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 18:57
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Kiausai bus kalti, lygiai tokia pat istorija pas mane buvo irgi galvojau kazkas uzsikise ploviau sistema keiciau antifriza ir viska dariau be tolko, vazinejau taip, kol nepradejo tie kiausai leist antifriza, tada issiardziau juos, o ten juose yra tokie voztuveliai, kurie ir reguliuoja karsta ar salta ora pust.. ant tu voztuveliu yra gumytes jos buvo atplysusios, ir uzkisusios tuos reikiamus kanalus, per kuriuos vaiksto antifrizas :) as tuos voztuvus visai is ten istraukiau nes tada srote neturejo nuo to laiko vazineju tik su karstu oru, bet siluma kaulu nelauzo :D
BMW........
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 20:00
E34 524td
E34 520i
nu siluma kaulu nelauzo bet gerai kad ta siluma uzsukt eina :) pas mane buvo kad keleivio pusei pastoviai siluma ejo tai nekas vasara, bet pakeitus kiausus bedu neliko, tik va idomu ar pas visus kai mase ijungi tie kiausai klaksi kad net salione girdis?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 22:03
pasmane peciukas pucia bet salta,ardysiu as irgi tuos kiausus arba tiesiogiai pajunksiu kol vasara ateis :) dekui chebryte parasysiu kas gausis
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 20:17
E34 524td
E34 520i
o tai kur tas cirkuliacinis siurbliukas yra? cia man labai idomu pasidare.. taprasme paciam tam mazge su kiausais ar atskirai? nes ten kiausus isemus kaip ir nieko ner daugiau
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 23:13
E34 524td
E34 520i
nu geras reiks ryt pazuret, seip kai keiciau kiausus tai daugiau jokiu slangeliu nesimate ten kad kas kur eitu, nes ir peciu keiciau tai nzn.. nu reiks paziuret
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 10:10
jei ne sitas, tai tada visgi pompa :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 10:37
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
_supermongo_ rašė:
ne visiems tas siurbliukas buna, pas tds'us tai tikrai buna..pats turiu problemu su sildymu, nera pas mane tarpiniu padeciu sildymo arba saltas arba karstas, kiausai patikrinti,siurbliukas tas veikia, ne jau pagrindiniam peciukui paskutinioji?
o draugui pucia tik nustacius ant 4 greicio, kiti neveikia, su sildymu viskas tvarkoj...kas gali buti?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 10:50
Xelibrity rašė:
jei peciukas uzsikises, tada pastoviai pus drungna, arba salta. cia gal visgi irgi pompa labiau, jei kiausiniai ir siurbliukas veikia.
o tavo draugo auto peciuko varza nukepe. koks auto, kelintu metu, su klima, ar paprasta?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 10:57
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Kaip ta varza pakeist? Kur ji stovi?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 11:07
Tadasas rašė:
pas tave su klima?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 11:09
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
all in music rašė:
pas tave su klima?
Pats paprasciausias variantas, nei klimos nei mikrofiltro, nukepa jau antra karta :evil:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 11:12
Tadasas rašė:
na mikrofiltras tikrai yra... o varza bus kitokia nei pas mane. tokia galima ir valyti kazkaip. o randasi po bardacioku, cigareciu pakelio formos su spyruoklem. yra man rodos "pasidaryk pats" apie tokias varzas.
jei butu su klima, buda papasakociau kaip uz 2 LTL susitvarkyti :) (kur nauja varza ~90-130 - priklausomai nuo esancio, yra 3 var, o naudota srote uz 80 pardavineja...).
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 11:15
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
all in music rašė:
Na ten E34'to varza nelaiko :) , pas mane viskas ok. Mikrofiltro tikrai nera.
