Dabar yra 12 Bal 2026, 14:06
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 14:55
isryto pavazinejus ir atvesus varikliui (520 m20) poto uzkurus variklis ima trukcioti vaziuojant dujom ir benzinu.vasara staigiai atsilus buvo tai nutike kuriam laikui,bet dabar atsalus vel pradejo.pakeiciau temperaturos datcika,bet nepagerejo.gal kam tai buvo nutike?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 16:55
cia greciausiai bus alkuninio veleno padeties daviklis ar kaskaip kitaip jis ten vadinasi.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 17:10
o kurij vietoj jis yra?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 08:33
w411 rašė:
Na jeigu cia apie holo davikli tai jei jis neveikia kiek zinau isvis neuzkursi masinos :)
Paskirstytojas, laidai, zvakes ir t.t. viska is eiles gerai :shock: o po to i diagnostika jei nerasi kame saknys. Nes daznai pasitaiko matyt atvaziuoja su panasiom bedom, ir meistrai pakeicia zvkes ir nulupa kruva $$$$$$.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 16:41
zvakes naujos,laidus tikrino ir geri,paskirstymo dangtelis geras.o tas dacikas(melyna fiske)prie termostato kur keiciau ka jis reguliuoja?ten jie stovi du,kitas rodo temp.spide.kai pakeiciau ta vakara trukcioj,bet jau antra diena viskas gerai,tik neaisku ar ilgam.kai ji atjungi dujom veikia,o benzinu ne.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 20:13
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Vienas dacikas rodo temperatura spidometre kitas irgi temperatura tik kompui. Pas mane irgi buvo pradejusi trukcioti salta tai uzteko tik kontaktus fiskes ir daciko pravalyti ir dirba gerai.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 22:10
tikriausiai bus dacikas,nes dabar viskas gerai ir variklis lygiai dirba tiek saltas,tie siltas.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2005, 11:46
Esminis yra tas daviklis kur eina i kompa. Kazkada meistriukai man buvo fishkes sukeite. Rezultatas buvo toks, kad salta masina uzsikurdavo ir vos vos dirbdavo su trukciojimais. Ir dar benzo kvapas jautesi ismetamosiose. Taigi buvo misinys per riebus. Bet kai pasildavo- kaip ir viskas tvarkoj.
Kai turejau M20B25, pas mane irgi be desningumo karts nuo karto masina pradedavo trukcioti. Retai, bet budavo. Paskirstymo dangtelis ir skriejikas nauji, liabda nauja, laidai ir babina ten- tvarkoj..... Viskas baigesi kai pasikeiciau kompa. Bet gal cia ir ne tas atvejis
StandartinėParašytas: 06 Gru 2005, 19:18
na siandien kelis kart sutrukciojo,gal ir kompas kaltas.kiek jis kainuoti gali?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2005, 19:20
Man jis kainavo 100lt. tanku zavode, kowno. Bet neskubek. Kai jau viska kita patikrinsi- tada jau kompa ziuret.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2005, 19:24
man praeita ziema tai buvo,poto vasara ir neseniai atsalus.toks jausmas,kai temp lauke stipriai pakinta.
