Dabar yra 21 Kov 2026, 06:29
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 11:02
E34 525 M50 91'
Pagaminimo metai: 91
Variklis: m50 2.5l
Degalai: benzinas
Variklis iki darbines temperaturos pakyla tik pastovejus kamsciuose, o seip galiu maltis po miesta ir niekaip nepakyla iki darbines.
Kaip suprantu kaltas termostatas.
Gal galetumet papasakot kaip ji pakeisti, gal koki paveiksliuka kas turi ar koki linka
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 11:15
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... mostat.htm
vienas is puslapiu, kuriais galima daug naudotis :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 12:02
E34 525 M50 91'
Ghmm, dabar aisku kur jis randas.
Dabar klausimas, Ka reikia nuardyti pas E34 m50 525i norint nuimti dangteli kuris dengia termostata?
Nuorodoj cia visiskai netoks modelis ir raso kad reikia dirza nuimt, ventiliatoriu :shock:
Nejaugi ir pasmane reiks kanors panasaus nuiminet.
Kas keites, parasykit procedura
Tiesa o tiks termostatas vokiskas uz 35lt is eolto ar verta kist pinigus i originala, masina visgi sena...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 14:06
o kuo duotame linke variklis skirias nuo tavo? :) tik tuo, kad pas tave be vanos, bet tas nieko nekeicia. termostata dek normalu vokiska, gali buti ir neoriginalus. BEHR ar panasu.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 14:16
E34 525 M50 91'
Radau autopaslaugoj kazkoki vokiska uz 67lt, sake tikrai geras :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 20:05
pilotas rašė:
geras, pats toki dejau. o nuimti radiatoriaus nereikia, tik termomova, o toliau matysi.
