[E34] Klimato kontroles valdymo panele
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=52384
Puslapis 11
Autorius:  zillwa [ 30 Rgs 2008, 20:59 ]
Pranešimo tema:  [E34] Klimato kontroles valdymo panele
Pagaminimo metai:95
Variklis:m60
Degalai:benz
Problema/klausimas: keleivio pusei pucia salta ora nesvrarbu kaip sukinesi silumos ta ratuka, beto ratukas kazkaip lengviau sukinejasi nei vairuotojo puses bei keleivio puses ratukas ant galiniu padeciu nesifiksuoja kaip vairuotojo puses,ar cia taip turi but kad jis lengviau sukinejasi ar jie vienodai turi sukinetis? gal ten kas paluze todel man ir nepucia karsto oro keleivio pusei? beto gal kas galit paiskint kaip isimt ta valdymo panele kad paziuret kas ten negerai. kalba eina apie paveiksle raudonai apibrezta ratuka.
skidelis 2.JPG [ 21.96 KiB | Peržiūrėta 10376 kartus(ų) ]
Autorius:  MYCIUS [ 30 Rgs 2008, 21:26 ]
Pranešimo tema:  Re: [E34] klimos valdymo panele
Bent jau pas mane (nors ir neautomatine klimato kontrole), bet keleivio puses rankele sukinejasi laisviau ir taip pat galinese padetyse nesifiksuoja.. (buvau isardes as ja, pasirodo ten taip turi but, tiesiog fiksatorius neidetas i ta rankenele ir tiek)..
o jei nepucia silto oro, tai...vienas is variantu: uzstrige "kiausiniai" (uzstrigo uzdarytoj padety). kiausianiai yra vadinami, voztuveliai darinejantys antifreez'o cirkuliacija per peciuka :wink:
cia panasi problema, tik kad kaista pastoviai http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=48033
bet kaip ir sakiau tai tik vienas is galimu variantu.. :roll:
zillwa rašė:
Autorius:  zillwa [ 30 Rgs 2008, 23:02 ]
apie kiausinius zinau viska,pries pora sawaiciu pakeiciau juos nes kai nupirkau ta masina tai vairuotojo pusej pusdavo pastovei tik karsta ora o keleivio pusei tik salta ora,tai po kiausiniu pakeitimu vairuotojo pusej viskas susitvarke o keleivio pusej vistiek pucia tik salta. na kai buna tos paprastos rankeneles tai zinau kad keleivio puses lenkviau sukinejasi ir nesifiksuoja,keliose auto esu tai pastebejas,o va su klima galvojau kad gal kitaip turetu but. o kaip patikrint tuos kiausinius ar jie geri ar ne?
Autorius:  735 - 7... [ 02 Spa 2008, 13:46 ]
zillwa rašė:
na panasu, kad ir pasikeitei ant tokiu paciu beveik, ten yra du voztuvelei vienas vairuotojo puses, kitas keleivio, tai pasikeitei su mirusiu keleivio puses, pries perkant galima pasitikrint jungiant juos tiesiogiai prie akumo, jai viskas ok voztuveliai caksi.
Autorius:  zillwa [ 02 Spa 2008, 14:39 ]
tai jau zinau viska,kai nusipirkau ir pasikeiciau tada sawo senus isiardziau ir viskas aisku buvo. nieko mastysim dar kazka.
Autorius:  maxenka [ 05 Spa 2008, 18:09 ]
Prie to pacio,gal galit papasakot kaip dasikrapstyt iki klimos lempuciu :?: Varztelius atsukau,bet tos platos kazkaip neina istraukt :roll:
Autorius:  TAdzhius [ 05 Spa 2008, 19:18 ]
jei klima tokia kaip virsui paveikslelyje, tai pries isimant plata reik istraukt tris kaiscius is virsaus (jie laiko tuos 3 ratelius)
maxenka rašė:
Autorius:  maxenka [ 05 Spa 2008, 19:35 ]
Taip tokia pat. Dekui uz info,reikes pabandyti.
Autorius:  VIP'as [ 14 Gru 2008, 21:40 ]
O gal kas esat bande isideti vietoj tokios klimos valdimo bloka, pvz nuo E39 ta su ekraneliu ar cia jau kosmosas gautusi? kaip ten fiskes ir t.t. dekui uz info.
prikabinu foto apie koki valdima kalbu.
Failo aprašymas: va toki valdima klimos isidet?
klima.jpg [ 95.31 KiB | Peržiūrėta 9936 kartus(ų) ]
Autorius:  TDSasas [ 20 Gru 2008, 22:10 ]
Pranešimo tema:  Re: [E34] Klimato kontroles valdymo panele
o kiek kainuoja tie kiausai ir kur ju galima nusipirkti vln?
Autorius:  Berniux [ 23 Gru 2008, 18:15 ]
klimos (E34) ratukas fiksuojasi tik vairuotojo. keleivio neturi fiksuotis. o kai uzfiksuotas vairuotojo ratukas, keleivio ratuko sukinejimas nebetenka reiksmes. Pvz: jei vairuotojo uzfiksuotas ant karscio, tai keleivio pusej irgi pus karsta ir nesvarbu kad keleivio bus nustatytas ant salto...tikiuos supratot esme.
http://www.phpbb.com/
