Dabar yra 21 Bal 2026, 16:35
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 07:07
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.5D
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:padekit ka daryt ka keist ka ziuret kodel plaukioja masina ka pakaboje tikrinti kada vaziuoji tai pradeda nuo 90 kazkur jei kos kelio nelygumas plaukioti kazkaip nemalonu ... amortizatoriai geri sarnyrai irgi kas ne taip??
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 12:28
E60 530d 2005m
stars-electricians
seccunda
o kaip su vairu pas tave, nesijaucia klibejimas? prisideda prie to ir ratu suvedimas,.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 13:11
traukes, ivores, stabilizatoriai ir t.t. del stabilizatoriu ypac. na ir suvedimas turi buti atliktas.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 16:02
koks ratu (padangu) plotis?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 16:15
jei del plocio, tai greitis nebutu svarbu. ir prie 20 metytu per provezas.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 14:30
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
all in music rašė:
metytu bet nesijaustu. tad galima sakyt, kad nemetytu.
pas mane irgi plaukioja virs tokio apytiksliai greicio su vasarinem (placiom) padangom, o su zieminem, vaziuok kiek nori...absoliuciai jokio plaukiojimo...paprasciausiai kai leciau vaziuoji, tai ne taip jauciasi, o kai pradedi greiciau vaziuot, tai rodos sveis nuo kelio ir maza nepasirodys. nekalbu apie vaziavima per provezas 150 ir daugiau, kai masina visiskai nebeklauso.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 16:43
jai sarnyrai traukes armortikai tvarkoj tai gali nesukt galvos ir vaziuok nusipirk du naujus kiausinius i gala (kaip vadinasi tiksliai nzn) tik nepagailek, vienas apie 80lt normalus kainuoja, pasikeisk ir pamirsk ta plaukiojima.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 22:43
Alytus
sveiki, pas mane irgi plaukioja, jei provezas pagauna ar kazka, taip sveicia,, kad baisu. gal del padangu, plotis 225 ir gale ir prieky. vaziuokle tvarkoj. bet kazkaip nemalonu vazinet, gal yra sprendimu kazkokiu, nekeiciant padangu plocio?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 09:43
Gedas666 rašė:
Gal koki paveiksleli is realoem'o ar dar ka nors, nes parduotuveje paprasius "kiausiniu i gala", gali ir "kiausiniu i galva" pasiulyt :D
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 09:45
E11 rašė:
Buvo diskutuota daug kartu ir prieita prie isvados:
Jei padangos placios - nesiskusk del plaukiojimo provezose! :)
Gali nebent siek tiek (minimaliai) reguliuoti tai keisdamas (zaisdamas) padangu slegi...
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 17:52
[/quote]
Gal koki paveiksleli is realoem'o ar dar ka nors, nes parduotuveje paprasius "kiausiniu i gala", gali ir "kiausiniu i galva" pasiulyt :D[/quote]
:D nu seip kas bmw detalem prekiauja tai ka reiskia Kiausiniai tikrai zinos :DDDD ten tokia detale 15cm dydzio kaip skaicius 8 su dviem skylem, korpusas metalinis, vidui guma.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2008, 13:14
Alytus-Vilnius
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 nr6
