Dabar yra 14 Kov 2026, 01:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 16:07
E34/36 tds paieskos!!!
mantyska
mantyska
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.5 TDS
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas: sveiki, na va, nusipirkau 525 TDS'a ir toks reikalas....pulsuoja motoras...saltam papulsuoja, praeijna, pakaista vel pulsuoja, taip tarpais, tik kad nepulsuotu tai labai mazai, po to, pirma pavara viskas ciki, antra pavarajei letai begejasi pradeda tampyt masina taip nesmarkiaibet patampo, iki 2-2.5 rpm po to sukasi kaip zveris, trecia pavara irgi tas pats...o ketvirta ir penkta viskas gerai... kame reikalas???? ar kur koks tai vakumas knisa smegenis, ar čia siurbliui kaput???
ar kur koks slangiukas vakuminis peza????? gal del filtro??
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 16:44
Kaunas, kartasi pnvz raj. Dabar da r ir Vilnius
E36 318tds touring 98m.
dzione..
Jei pulsiuioja variklis, tai siurblio elektrine dalis..Man taspats buvo.. pasitvarkiau pats.( su GIEDRIUX) pagalba..
Spausk kol pasimatys juodi dumai !!!
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 16:53
mantyska
mantyska
o kas buvo tiksliau???? kas laaabai rimto ar nesmarkei??? manirgi atrodo kad gal su koke elektrine dalim....
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 16:56
dzione..
Elektrineje dalyje, yra tokie sepeteliai.. jie izzulina takeli, ir gerai nebekontaktuoja.. Paziurek skyrelije " pasidaryk pats" ten viskas parasyta..
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 17:00
mantyska
mantyska
dzione.. rašė:
ačiū!!
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 11:15
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Ir siaip,pasinaudok paieska,forume gausybe temu apie sia problema.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 22:23
Voorhout, The Netherlands
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 525TDS 95' touring,shadowline
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
Mitsubishi Outlander 08'
noreciau paklaust ar yra kas nors is marijampoles ar salia kur kad moketu ta siurblio elektrine daly patwarkyt?su meistrais reikalu noriu kuo maziau turet nes po paskutinio remonto slangas buvo ne taip egr sujunge tai dumino kaip kaminas :) :) nes pas mane ir ta pati beda kad wariklis kartais pulsuoja nestipriai bet vistiek.
beje jei yjungi peciuka, sildymagalinio lango,muzika sukinant vaira ant vietos apsukos per koky simtuka pasokineja cia irgi del siurblio?
dekui uz info :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 09:22
mantyska
mantyska
nu tai čia jau bet kuriai masinai, kai yra uzkurta..ijunk sviesas....arba sukinek vaira, tai variklis iskart pradeda ramiaudirbt, na ta prasme zemesnem apsukom..o sitam BMW tai laaabai jauciasi kad vaira suki..ar ka....tas tai dzin, svarbiausia man, kad susiremontint tavisa reikala kad nebepulsuotu..bet va pagirima galiu duoti.... pakankamai ekonomiska masina, kaip su tokiu svoriu ir varikliu... mieste su 20l salerkos 277 km...ir karts nuo karto uzspaudziant....labai puiku turiu pasakyt.....
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 13:19
E34 524 TD 91m.
Paziurejau tam skyrelyje ,,pasidaryk pats,, del to siurblio tai kai atsukau ta dangkteli tai ten pas mane buvo kaip su skriestuvu israizyta. Tai pabandziau ta veiksma atlikt kur ADAS aprase. Po gan kruopstaus darbo nu blin tiosiog ledas daba. ačiū didelis jam
Uz moteris ir kitas mistines butybes...
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 13:45
mantyska
mantyska
to Dr.Zoidberg : siauliuose...ka as zinau, sakyciau gerai....mieste vaziuojant..uzspaudziant..ar čia labai daug surijo???/ ar 1.6 tonos su 2.5 motoru tur vaziuot su 5 litrais???? jei as klystu pataisyk mane tada...čia girdejau tokiu vaziuotoju kad tas 2.5 TDS'as be 10 litru simtui net nesijudina is vietos...tai kaip čia yra..ar čia priklauso kaip siurblys dirba kaippats vaziuoji...nu kaip pats vaziuoji tai jo, as suprantu, čia jau priklausys nuo to kaip vaziuosi...bet man atrodo kad čia visiskai neblogai susisuko masinike...
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 02:54
E66
Man mieste 12 ryja ir nededu i kelnes,gal daugokai kaip tds mechanikai bet ir vaziuoju kaip zmogus
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 12:06
mantyska
mantyska
Dr.Zoidberg rašė:
Gal ir tavo tiesa, tiesiog prie dabartinių kuro kainų 8 litrai atrodo žiauriai daug...
viskas gerai sakyciau...kainos kaip kainos...branguaisku, bet kaip sakant nepakariausi..perki salerka kaip reikalas..pirkt pro saly tai nebent is patikimo saltinio, nes nesinori pilt bele ko...va kai nupirkau tai buvokazkokios pro saly uzpilta..tai blecha nepaisant to kad pasitampo masiniuka stai dar ir netraukia...o dabaruzsiliurlinau is statoilo, viska normalei..tai atsigavo..pasitampo del siurblio isdilimo, bet seip sukasi tai zymei geriau..čia priklauso koke salera pili...nuo visko viskopriklauso rijimas...pas mane irgi mechanika tai sakyc dziaugiuos..ir taijei nesitampymas tai galuir i kokius 7 - 7.5 itilpciau,,nes kad nestampytu, tai turi mint gerai..uzguldyt nuo 1'os iki 5'os pavaros taip panasiai kad pakeltu iki 4000 RPM....tai vo..sakyciau gerai..as tikejausi kad 10 litru bus minimaliai čia jau mieste..bet visai gerai sakyciau...seip ta ekonomija, ziurint konori...jeigerai minkstai vaziuot ir paspaust tai tada neziuri i litru sanauda..o jei jau ziuri kad pigei tai tada perki fiesta 1.1 litro...ir vazineji ramei, dar i kalniuka su koja pasispirdamas, tada as suprantu...bet dabat kaip tokiai masinai 8 litrai tai sakyciau laaabai gerai...
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 21:09
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
Sutinku su nuomone kad vidutinskai 8l TDS'ui mano nuomone lb gerai.Nes variklis tikrai ne 1.9 ir sveria ne kaip golfas :) Daug kas kai pamato sako tai dyzelio ryja kaip reikalas o kai pasakau kokios sanaudos dar nebuvo ne vieno kuris nenustebtu :)
Tik tas mantyska pasakymas "pakelt iki 4000rpm" tai man ziauriai skamba...cia vis del to dyzelis ne benzinas ir nemanau kad labai jau sveika dyzeliui tokiom apsukom vazinet.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 09:19
E66
Dyzelis nebijo aukstu variklio sukiu,pamirskit viena karta tas seneliu pasakas kad dyzelio negalima gainioti
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 10:07
mantyska
mantyska
wiruzzz rašė:
nu reik karts nuo karto prapust biskiuka.... betyra kitas reikalas......senas geras reikalazs..kai nuperki masina ir jei kas negerai, visi remontai prasideda nu tepalu ir visu fitru keitimo... pasikeiciau kuro fitra ir pasibaige visas trukciojimas, apsuku sokinejimas ir pan... kai nusukau fitra, tai tiek ten radau marfefelio kad negalejau pats patiket..ten kogero jai nekeistas fitras buvo jau senokai, o gal ir nuo gimimo... salerka ispyliau is fitro visiskai juoda, kaip mazutas....pakeiciau fitra ir dabar ledas....vakar kiek pravazinejau...nei karto nieko nebuvo kad trukciotu ar pulsuotu...
