Dabar yra 12 Bal 2026, 14:06
StandartinėParašytas: 25 Lap 2005, 10:53
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
Pasistojo NAUJAS klausimas...DĖL SPIDO E34.
Gal tinka į E34 520 89' su mechniniu spidu įdėti naujesnį elektroninį.
Jau jeigu BMW turi daugelį provodkių,kurios nereikalingos konkrečiam modeliui,tai gal ir su spidu tinka šitas variantas.Gal išsipildytų drambliuko svajonė...
BMW - tai ne stilius,o prigimtis.
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 25 Lap 2005, 10:55
Eina laisvai ideti,tik ziurek,kad sutaptu spalvos ant spydiko ir ant fiskiu,skirtu pajungti spidometra.
Pas forumieti sefa buvo mechaninis spydikas,o dabar isidejo elektronini(be check control).Viskas puikiai veikia.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2005, 16:36
Nepatarciau uzsieminet nesamone :D -va as turejau ir turiu bedu su elektroniniu buna nerodo greicio, neveikia ekonomaizeris masina trukcioja (as kalbu ne apie kuro siurbli kur daug kas galvoja kad tik nuo siurblio trukcioja, pasirodo netik, trukcioja ir kada spidometras elektroninis neveikia nes kazkaip tai surista su kuro siurbliu kreipiausi i daug tikrai geru elektriku pakeiciau daug davikliu bet ir dabar buna kad dingsta kokioms dviem valandom o poto viskas ok. liko pakeist tik prietaisu skydeli- taip sako elektrikai.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2005, 18:03
kazin kazin ar cia spydo kalte tau, pagal tavo aprasytas problemas man atrodo kad tada masina atjungus spyda turetu blogai dirbti variklis, nors jis dirba kuo puikiausiai, ir dar buvo mano senajam spydui, tam mechaniniam kazkas daryta ir jis buvo uztrumpintas, tai vistiek variklis dirbo geriausiai
StandartinėParašytas: 25 Lap 2005, 19:32
Na nezinau cia dar seniau forume buvau uzklausias tai buvo isaiskine ta broblema del ko tai surista su elektroniniu siurbliu. Seip tai yra taip -nerodo greicio,kilometrazo,ekonomaizeris,-valytuvai lango dirba tik dideliais intervalais(t.y. paciu leciausiu intervalu nors kaip perjunginetum) pas elektrikus tai buvau visur teko ir Vilniuj ir Kaune ir Klaipedoj ir pas "kietus" ir pas normalius :D pakeiciau du daviklius, viena karta laidus kai kuriuos keite, bet problema nepakito aisku nesakau, kad ji dazna bet i pusmeti viena ar pora dienu tenka pavazinet su trukciojancia masina neveikia valytuvai ir nerodo spidometras :D Pas drauga 524td panasiu problemu irgi buna - elektroninis spidometras. :D
StandartinėParašytas: 27 Lap 2005, 01:34
Tikriausiai kaltas vienas iš kompų (tikėtina kad mažesnysis)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 01:40
ten nuo skydel nuemus fiskes dar lieka 'xui***' tokia ant skudelio (jai nekeista tai islupt reikia) tipo chipas ...pakeisk ir veiks viskas , tik ziurek kad mazdaug atitiktu , anglishkas gali gryba pjaut, o trukciot gali ir del to...
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 16:21
o kaip ta kazkokia xu**** atrodo, tokia pusiau ikista i skydeli? Ta prasme ji atsifiksuoja kaip fiske, bet ja kai issimi buna dar tok kaip smaigalis apvalus?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 18:22
fishke kai ishimi , ta 'x....' lieka dar ir irgi issiima kaip fishke bet ne kaip smaigalys lytai ... po didziaja ties tachometru , nuimsi fishke pamatysi tushcia vidui :D tai va ta :wink: su daug koju kiek atsimenu...
StandartinėParašytas: 29 Lap 2005, 22:36
yabb rašė:
nu prie progos reiks nofotkint ir imest apie ka as snekejau ir bus aisku ar ir tu apie tapati
