| [E34] prietaisu skydelis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=50554 |
| Autorius: | Perkunas [ 21 Rgp 2008, 22:25 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] prietaisu skydelis |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1988 Variklis:m20b25 Degalai:benzinas Problema/klausimas: Sveiki kolegos forumieciai, vis neprisiruosiu pakeisti susirgusio prietaisu skydelio, taciau anksciau ar veliau teks tai padaryti, klausimelis tokis: ar yra skirtumas ir koks tarp prietaisu skydeliu, skirtingu E34 variantu.Turiu galvoje ar pvz tikru benzininiam automobiliui ideti skydeli stovejusi dyzeliniame, abra 3.0; 3.5 litrazo stovejusiame ideti i 2.5; 2.0 , t.y. ar itakoja litrazas ar kuro tipas? ar ieskoti tik konkretaus varianto ar galiu statyti isimta is betkurio? |
| Autorius: | Daumantas [ 22 Rgp 2008, 09:58 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] prietaisu skydelis |
na del benzininiu tai nezinau, o dyzelio tai tikrai nedeciau |
| Autorius: | Anekdotas [ 23 Rgp 2008, 11:29 ] |
2,0 odometras būna ne skaitmeninis, dyzelio irgi kitoks, o nuo 2,5 berods visi turėtų būt vienodi... principe jei skydelis yra toks pats, t.y. su elektroniniu odometru ir check control eilute, tai turėtų tikt |
| Autorius: | simookas [ 25 Rgp 2008, 19:29 ] |
nu cia irgi klausimas ar nuo 2.5 tiks bet kuris pvz 2.5 max greitis 240 o jau 3.5 260 parasytas ka tipo vienodai rodo?ciuju rakta keist reiktu spidom... |
| Autorius: | Mindusia [ 27 Rgp 2008, 16:37 ] |
na gale yra toks dalykelis kaip code.. ji tik perdeti reisktu.. o del benzo ir diezelio juk tau bus uzrasyta diesel.. o jei pas tave benzinas.. na cia tik formalumas aisku |
| Autorius: | essential [ 29 Rgp 2008, 19:59 ] |
Viskas ten turi tikt.. Del dyzelinio skydelio nezinau, nors ir tai manau kad tiktu, tik tiek kad ten yra uzrasas DIESEL ir nereikalingos lemputes bendzuj tokios kaip zvakiu lempute ir panasiai.. O nuo bendzino tai manau visi ir nuo 2.0 ir nuo 2.5 ir nuo 3.0 ir t.t. turi tikt... Esu ne viena skydeli ardes tai niekuom jie nesiskiria.. |
| Autorius: | Xelibrity [ 31 Rgp 2008, 21:18 ] |
dyzeliu tai nesvarbu kuriam kury ydesi ar is 2.4td y tds, ar atvirksciai - joko skirtumo, svarbu kad tik skaitmeniniai kilometrazai butu |
| Autorius: | augysx [ 03 Rgs 2008, 13:07 ] |
kadangi pats keiciau spydika tai zinau. tau tiks tik benzininiai, ir jei pas tave stovi 240km/h tai ir imk toki, jei 260, tai ieskok su 260, nes pas mane 260, 2.5l plyta, pasiemiau is 7 su 260 ir tiko. o pries tai buvau su 240 pasiemes, tai vaziuojant 130 realus greitis buvo ~120 (isidejau vietoj 240, savo 260 ciferblatus). beto dar gali skirtis programos versija ir gali neveikti kompas (jei toks yra) |
| Autorius: | Perkunas [ 05 Rgs 2008, 17:11 ] |
ok. dekui uz komentarus. bandysiu ieskot vistik tokio koks ir stovi manajame |
| Autorius: | Perkunas [ 08 Spa 2008, 22:43 ] |
taigi, prabego kiektai laiko o prietaisu skydeliui pakeisti taip ir neradau laiko, na sugrybauja kartkartemis, bet siaip rodo, taigi reikalas nera degantis, ir toptelejo mintis tokia, del tu pakeitimu irgi gali buti loterija, kok dregmes pagavusi uztrumpinusi istatysiu ir tas kazin kiek tarnaus, siaip del idomumo skamtelejau Krasta-auto, kainike-kosmosas |
| Autorius: | Perkunas [ 09 Spa 2008, 10:00 ] |
xebryce, tai ar kas zinot kur Vilniuj tvarko prietaisu skydelius? |
| Autorius: | pauliuzk [ 11 Spa 2008, 19:50 ] |
kam to meistro skydelio, uztenka auto elektrikui parodyt, gal ka ir perlituotu, pvz: kondensatorius. |
