Dabar yra 21 Kov 2026, 10:46
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 16:35
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:
tai va, nusipirkau jau trecia bmw E34, bet vis ta pati beda: vaziuojant didesniu greiciu, masina tarsi plaukia- labai nestabili ant kelio, labai meto, ir vaira pasukus, tarsi paveluota reakcija gaunasi, po kokiu dvieju sekundziu tik pasisuka pati masina. idomu ar cia del placiu padangu, ar kazkas rimtesnio su pakaba? ar cia normalu?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 17:34
Toshiyo rašė:
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:
su padangom taip gali buti tik nebent pataikius i provizas. siaip neturetu taip buti. megint vezti papurtyt, gal bus kokios traukes pvargusios , arba presuojamosios gumos
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 18:36
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Tikrink traukutes vairo, o poto vairo kolonele, pas mane lygiai tas pats, autostradoj visai neimanoma vaziuot didesniu greiciu... Ir as issiaiskinau kad pas mane vairo kalonele parejus ir + vairo trauke prie pabaigos... Dar nenuemiau nuo donoro viska todel nepasikeciau ir nezinau bus gerai... ;) Cia taip daznai E34 buna, pas mane jau 6 E34 ir gal 3 buvo panasi nesamone..
BMW........
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 20:16
essential rašė:
siaip lygiu keliu vaziuojant viskas ok, o jei nelabai lygus, tai nuo 60kmh iki 80kmh buna tas metymas. didesniu greiciu vaziuojant jau vel viskas ok. o jei kuri laika taip vazinesiu, nepareis visai vairo kolonke arba traukes?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 23:05
Alytus
panasei pas mane irgi ant kelio kai su laivu ti vairo kolonkei laisvumas yra
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 23:14
tomcraft rašė:
imanoma namu salygom tai sutvarkyt? ir jei nauja deti, kiek mazhdaug kainuotu?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 23:55
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Viskas imanoma tik noro reikia, o kas del vairo kaloneles, tai ja galima ir paverzt jei ji tik vos vos laisvuma turi, manajai tai jau tas nepadeda, o tavajai manau padetu, ten su 17 raktu reikia pazaist, dabar nepaaiskinsiu, nes einu gult, nes akys limpa nakti be miego... :)
BMW........
