Dabar yra 18 Kov 2026, 13:12
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2008, 10:53
Pagaminimo metai:1989
Variklis:2.5
Degalai:benzinas dujos
Problema/klausimas: turiu problema ar didele beda kad radijatoriuje atsirado sviesiai ruda skista kose kas tai gali buti ??? gal kas zino ??? gali buti kad antifrizas sumaisytas 2 rusiu ???
Paskutinį kartą redagavo drozhe 06 Rgs 2008, 18:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2008, 11:08
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Problema tikriausiai labai didele, jei pas tave automatine greiciu deze, jei taip trai radiatoriuje truko automato tepalo sildymo aliuminine juostele, tas pats buvo pas mane, pas tave greiciu deze tikriausiai hp22, todel jei yra atkiras tepalo matuoklis, pabandyk paziurek tepala joje, manau ten bus irgi panasi situacija... Bent pas mane ir radiatoriuje ir greiciu dezeje buvo kose, pats bandziau viska isvalyt is jos keiciai filtra ir supyliau naujus tepalus, bet po to ji veike ne be taip ir ilgai netarnavo, teko ja keist, o kas del radiatoriaus tai juos tvarko, as mokejau 100lt uz tos juosteles keitima...
Jei pas tave ne automatas, tada nzn..
BMW........
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2008, 11:14
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
viewtopic.php?f=61&t=37218&p=384821&hilit=automate+kose#p384821
BMW........
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2008, 13:46
pas mane mechanine deze tai ir gali buti kazkas panasaus ??
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2008, 14:15
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Geriausiu atveju pramuse kazkur tarpine po galva,blogiausiu-truko pati galva
Balta... Mėlyna... Wauuu, koks grožis...
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2008, 19:52
UDE rašė:
bet nei tepalas nemazeja nei kuro dauk nerija jai butu trukus galva kazkas turetu darytis panasaus ar as klystu ?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2008, 00:40
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Jei ne automatas tai cia jau neaisku, pabandyk ryte atejes atsuk tepalo dangteli paziurek ar nera kokios sviesios koseles ant pacio dangtelio, jei nera tai pasikeisk antifriza, gerai butu kad su spaudimu praplautum sistema pries pildamas nauja... Na o tada ziurek kaip bus toliau ;)
BMW........
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2008, 08:12
tai va trukus galva isilgai sprindzio ilgio
