Dabar yra 22 Kov 2026, 10:29
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:15
Pagaminimo metai:1991
Variklis:524
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Norejau paklausti,ar blogai kad gazuojant mano dyzeliuka nemeta juodo dumo?? 8-[ Nuo 4k apsuku ciut ciut ismeta melyna dumiuka.. Nu ten vos galima yziureti.. O juodo kaip nematyt taip nematyt.. Tai ar labai blogai? Traukos ir nelabai yra kaip is 2.4 .. Automato.. :?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:43
e61 & er6n
rimvydasmac
netraukia tie 524td automatai,draugas turi E36 2.4td automata,tai negyvas :) kas del dumo,tai jei labai dumintu,tai tada jau negerai :) cia tau ne audine,kad juodais dumais apsipylus butu :)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:44
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
E36 nebuna 2.4td ten bus 2.5 td, visai kitoks motoras jau :!: nebutinai turi mest, pas manes mesdvo tik tada kai gaudavo kruvio, pajudant is vietos, arba ijungus per auksta pavara, bet pas manes mechanas, manau kad neimk i galva del to.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:46
Bet tai draugelis turi 524td.. Tik mechanine deze.. Duodi apsuku tai kazkiek juodo dumo ismeta... O pas mane nieko.. . :roll:
Ir kiek vaziavau jam is paskos tai jis kaip uzgrezia ta dyzeliuka savo.. Tai kaip pasakius ismeta to juodo dumo.. :wink:
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:47
Aisku... :roll:
O tai negali buti per liesas misinys? Ar dar kas nors? :?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:48
e61 & er6n
rimvydasmac
sory,sumaisiau,bet galia ta pati :) 85kW,netikiu,kad ten kazkas ispudingo turi but. nori traukos - sesk ir benzina :)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:49
Pagegiai
gali visko but, nebent nuvaziuok kur butu galima pasijungt prie kompo, paziures, gal kokiu negeru slieku ras, pakoreguos kanors :wink:
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:50
Nu nenoriu stebuklingos traukos.. Bet vaziuojant kazkur 120km... Paspaudi piedala iki dugno ymeta zemesnia pavara... Bet tos traukos ne stebuklai.. As manau kad jis geriau trasoi turetu imti greity... :roll:
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:53
Pagegiai
Rimvydaz rašė:
tai jo, M21 motorai jau pavarge visi, dar plius automatas, tai nereik noret kazko ispudingo. is mechano dar gali isspaust kazka, pajauti ta efekta. pakeitei is mazosios i didziaja turbina, sukelei slegi, truputi misini pariebinai ir beveik jau TDS'as :D
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:56
Na manau teks i diagnostika vaziuot kada... Nes as bent jau taip tikiu kad jis tikrai turetu kazkiek geriau vaziuoti :P
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:58
Pagegiai
jo butinai nulek pracekinti, gal koks degimo kampas netas, ar misinys.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 23:01
Dekui uz info siokia tokia :)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 23:39
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
3min. ir tavo masina vaziuotu visai kitaip, esu su tokia pat beda susidures.. Reikia tik siurblio el. dali pakoreguot.. Pas tave per mazas kuro padavimas... Dumo tikrai jis kazkiek turi mest, beje ar kuro sanaudos nedidelis? Ir is kur esi?
BMW........
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 23:44
As tai is kauno :? Tame ir beda.. Na va taip ir maniau... O ten labai sunku? :roll:
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 23:45
Na siaip sanaudos gal truputi kiek ir didokos :)
