Dabar yra 15 Kov 2026, 04:21
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 09:15
Pagaminimo metai:89
Variklis:3.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: atraminio guolio keitimas, nes nera forume aprasimo kaip tiksliai jis keiciasi. pvz pas audi c4 jis keiciasi atsidarius kapota net rato nereikia nuimti
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 12:51
dekui uz informacija :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 23:26
E34 91m. 525i m50
vytas.u
O gal kas zinot kaip ten su tais guoliais yra, nes as visus centrus ir lauzynus apvazinejau ir tokio varianto niekas neturi kaip pas mane. Pas mane yra storasis (16mm). Kiek visur ziurejau tai eina plonieji 14mm. Beto radau lauzyne 16mm skyle, be be guolio!visas gomoje ilietas. Radau ir nauja parduotuvej, pasidziaugiau, o atnese toki pat vien tik su guma, bet toks irgi nera kaip mano, nes yra gana aukstas, o maniskis su guoliu yra zemesnis (amortizatoriaus asis trumpesne kur isimauna). Bet toks atrodo neegzistuoja niekur. Tai nebezinau ka daryt, nes mano yra iplyses ir keisti butina, bet kur ieskoti? amortizatorius pasikeiciau naujus nesenai, tai keisti vel visai nesinori tiek sukisus, kad pvz kita atramini isidet :?, pasidalinkit kas galetu padet
Pavazinejes BMW, supranti kokie kiti automobiliai nevyke :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 00:36
E66
idek foto,kazkokiu dar turiu uzsilikusiu
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 01:21
E34 91m. 525i m50
vytas.u
atrodo kaip:
pridedu koks netinka, nes toki srote teradau ir nauja toki teturi vienoj vietoj visoj klaipedoj, bet mano yra kitokie. tenais kur ta subruksniuota guma, tenais yra metaline plokstele ir po ja guolis.
Failo aprašymas: 16mm skyle, be guolio, ilgas - netinkantis
DSCF4939.JPG [ 108.37 KiB | Peržiūrėta 14394 kartus(ų) ]
kad toks egzistuotu su plokstele jokiuose aprasymuose nerandu ar servise manualuose :(. jei su guoliu 16mm skyle yra turinciu, tai laukiu pm
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 10:52
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
O Krastoj nebandei pasidomet.Pasisneket su jais ar pasieskot ju kataloge pagal detales koda?Jie nemokamai per kurjeri visoj Lietuvoj pristato i namus detales.E34 kiek zinau tie guoliai triju rusiu eina,pats kazkada pirkausi,bet cia Kaune ir tikrai visu triju rusiu turejo.
Balta... Mėlyna... Wauuu, koks grožis...
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 16:09
E34 91m. 525i m50
vytas.u
Krastoj klausiau siandien. Sako yra rusiu bent septynios. Tokiu duomenu kaip ten asies skersmuo ir ilgis koks turetu but nera. yra tik kodas ir kaina (~490lt). Issiemes nesu jo, nes salygu nera cionais issiimti ir masina kazkur palikus ji veziotis dar savaite ieskant. tik meistas kur keite amortizatorius, sako, kad ten yra ne toks koki idejau foto, nes yra su guoliu ir zemesnis. Na is krastos uz ta atramini guoli moket 500 nezinau :?, visgi bandysiu dar naudotu rasti
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 18:52
E34 91m. 525i m50
vytas.u
dabar paaiskejo velgi nuvarius masina pas meistra, kad pas mane be guolio #-o , tai pagal ideja turetu tikt tas nupirktasis, tuoj man rodos prie nerekomenduojamu servizu atsiras dar vienas, nes jau itariu, kad kazkas ten prichimycinta, todel tas atraminis iplyso, o dar ir sako tikrai kad su guoliu, dvi dienas pralaksciau po visus taskus kur dalis pardavineja, o dabar sako,kad tiktu tas paprastas :evil:. varysiu poryt pakeist, jei netiks, tai stogas nuvaziuos :evil:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 21:23
E34 520i Touring
nu man taj toks vaizdas kad cia huo 2.5 atraminis nes 2.5 ir 3.5 labaj skiriasi vien del svorio varikliu svorio skirtumas didelis....
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 14:22
E34 91m. 525i m50
vytas.u
na atraminis nuotraukoj yra nuo 92m. 525i. tai irgi pasiseke toki rasti, ir manau, kuri jau pakeite ir tiko. nors meistras pradzioj aiskino isitikines, kad netoks :evil:. Kad greiciausiai stora 16mm asim ir su guoliu net nera, tik 14mm asim tokie tebuvo. Nors kazka panasaus radau uzsienyje, bet ten jau grynai atraminis reguliuojamas ir visoks kitoks spec. sportui su stora asim. O taikuom skiriasi 3.5 atraminis? gal jis tenais ir yra toks aukstesnis, siauras ir su guoliu 14mm skyle?
