Dabar yra 24 Kov 2026, 00:24
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 09:38
BMW e61 530D 04, 160kw
Pagaminimo metai: 1990 12
Variklis: 2.5 plyta
Degalai: Benzas - tiesiogines dujos
Problema/klausimas:
Turejau problema, kad dingdavo tepalas (buvo skiles karteris). Susitvarkiau. Ant tarpines uztepiau hermetiko, nes ir ten maciau, kad truputi tepalo nubege. Dabar atrodo tepalo nubegimo nebera. Vaziuojant graziai atrodo kad tepalas nedingsta (tiksliau gal ir dingsta tik ne taip greit), o pavaziavus autostrada didesniu greiciu, ar kai apsukos didesnes, tai nepraeina nei savaite ir ismeta uzrasa engine oil low. Kas dar galetu buti?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 21:20
O kiek km su tuo tepalu pravažiavęs?Jei keiti kas 15 tūkst.tai taip ir bus.Dar vožtuvų gumelės turbūt jau sukaulėję.
Geras BMW-net ir mires BMW
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 22:54
E34 520 M50
gali but, kad sudegini, esantr aukstesnem apsukom nespeja nubraukt nuo cilindro sieneliu ir sudega. Gal tepalas skystokas, pabandyk tirstesni.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 15:30
Rolka rašė:
na dabar neseniai pakeisti tepalai, gal koks 1000 nuvaziuota, o siaip keiciu tai kas 15000km. sakai uztektu pasikeist gumeles?
MariusNr1 rašė:
naudoju 10w40 pusiau sintetini. o eina ka padaryti ar nelabai kad nesudegtu?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 15:47
gal galit pasakyti kurioj vietoj jie randasi (paveikslelyje)
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... M/1990/12/
ir ar sunku butu pasikeisti?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 15:55
važinėjau su 10w40 semi sintetic tepalą tarp keitimų tekdavo apie 0,5litro dapilti (visada keičiu kas 8-10 tūkstančių) jau pusmetį (2 keitimai) važinėju su skystesniu 5w40 pilnai sintetiniu ir net ant matuoklės nė milimetras nesumažėja nuo keitimo iki keitimo. nieko nekeičiau nei vožtuvų gumelių nei vairavimo stiliaus. taip kad, tirštesnė alyva padeda tik teoriškai
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 23:07
Eina. Pasikeisti kompresinius žiedus.[/quote]
o kur jie randasi http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... M/1990/12/ ?
gali parodyti per ta nuoroda?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 09:21
ziedai http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_1336/
voztuvu gumeles nr. 4 http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_0439/
Cituoti:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 14:56
o kiek ten tu gumeliu? 24, jei variklis plyta? kiek jos kainuoja gal kas zinot?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 21:06
jo 24 viena kainuoja 3lt. Bent as uz tiek pirkau.
augysx rašė:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 21:19
Alytus
pazystamuj buvo taj y sawaite apie puse litro dapildavo pakeite voztuvu gumyt ir daugiau nedapila:)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 15:12
as irgi buna kad i savaite po 0.5l dapilu, jei truputi "graziau" pasivazineju
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 15:13
kiek kainuotu pakeitimas servise?
ar ten daug krusliavos paciam? ir kiek laiko uztrunka neskubant?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 16:38
patikek daug ir uztrunka, jai darai pirma kart ir dar neturi visu reikalingu irankiu.
augysx rašė:
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 11:50
nu instrumentu daug maz turiu, ko neturiu galima dasipirkti, tai kiek tas galetu uztrukti (noriu pagalvoti ar apsimoka pasikeist ar geriau kas savaite po 5lt ant tepalo :( )
o kiek servise ima uz toki darba?
