Dabar yra 21 Kov 2026, 01:40
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 09:26
Pagaminimo metai:1989
Variklis:520
Degalai:Benzinas/Dujos
Problema/klausimas:Sveiki,norejau paklausti.. Auto trupuciuka kaisdavo kaip termostatas strigdavo.. Bet nedaug jis ten kaito.. Isimiau db jokio kaitimo.. Nevaziavau su auto kelias dienas... Pastovejo.. Ir ant matoro tepalo dangtelio atsirado baltos putos... Ten ju nedaug buvo.. Tai ar tai labai blogai? Slangu nepucia.. Pravaziavau su auto.. Dingo... Karsta ora per peciuka pucia.. Tai galva? Ar tarpine? Ar kas nors dar?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 09:33
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
itariu, kad tai bus paprasciausias kondensatas susidares ir del to ta emulsija atsirado :) man ant pirmosios masinos taip buvo, irgi buvau issigandes, bet po tokio radinio pravazinejau dar gal kokius 3 menesius ir nieko nebuvo, viskas gerai, tai man motoristai paaiskino, kad tai kondensatas :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 09:35
Dekui =D> As tai net labai issigandau :roll:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 15:07
E34 525 M50 91'
Kai mazai vazineji, trumpais atstumais, tai atsiranda tos sviesios apnasos, normaliai vazinejant jos dingsta
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 17:03
Aisku chebryte .. ;) Dekui uz info :) Nes taip persigandau.. Na as manau jai butu galva ar kas tai nebutu sildymo... Slangas pustu.. O db peciukas toky karstta ora puciu kad neduok dieve ;)) Ir slangu nepucia
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 18:46
E34 520i touring 93'
Sinzo rašė:
Variklis:520
istrauk tepalo matuokle,jai tepalo spalva normali,tai ten kondensatas!
