Dabar yra 20 Kov 2026, 03:10
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 11:35
Pagaminimo metai:1992
Variklis:M50B25
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki. Turiu didele beda. Masina pati gazuoja. Ta prasme, atleidus gaza, apsukos sokineja nuo 1k iki 2k. Paspaudus stipriau gaza, beveik viskas tvarkoj, tik kad apsukos buna aukstesnes, negu normaliai turetu buti. Tai gal kas galit padet, pasakyt, kur ziuret, kas gali but ir pan....
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 11:55
E34 525 M20 90'
manau su oro padavimu arba oro skelnde .O pas tave dujos yra?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 12:05
Nea, ir niekada nebuvo...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 18:12
E34 525TDS
kazkada kai turejau benzina man servize sake jog del lambda zondo, bet as taip ir neissprendžiau sios problemos, pardaviau.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 20:21
ericas rašė:
O tai jeigu del lambda zondo, tai kaip ji taisyt.....galima kazkaip paciam ar reikia servisan vezt? beje, ar tai labai kenkia masinai? nu varikliui.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 21:16
jai is kauno tai galiu duoti gero meistriuko telefona.jis tikrai pasakys kas yra ir nesuksi sau galvosnes cia sunkoka geru patarimu sulaukti.tik forumieciai tegul neuzpyksta :D :D :D
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 00:01
Na matai, man iki kauno 200km, tai... :(
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 00:08
Lamda zondą galima nusipirkt naują, lenkišką ~120lt. arba tikėtis rast gerą šrote. (man nepavyko). Pasikeist gali bandyt pats,
O betkuriam servise tai standartinė procedūra, nemanau, kad daug sumokėsi...
Beto, kad šokinėja apsukos, turėtum pastebėt ir kuro sąnaudas pakitusias.
P.S.
http://www.picotech.com/auto/lambda_sensor.html puslapyje rašo, kad zondo gyvenimo laikas yra ~60000km.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 14:43
o gal paprasciausiai laisvos eigos dacikas pagedes, pabandyk is kitos tokios pacios masinos isidet ir paziuret ar tada sokineja
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 19:20
Didelis dekuj, isvaliau LEV ir viskas tvarkoj dabar :) =D>
