Dabar yra 20 Kov 2026, 17:26
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 11:52
BMW e61 530D 04, 160kw
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.5 plyta
Degalai: benzas - dujos
Problema/klausimas:
Zinau, kad tas uzrasas reiskia kad baigiasi kalades, bet kaip zinau uztenka ten nukirpti ta dacika ir sujungti tuos 2 laidelius ir vsio. Bet esme tame, kad ir sujungus vistiek meta brake linings, jauciu kazkur patrukes laidas yra. Gal kas zinot kur po kapotu ateina tie laidai is stabdziu kaladziu daciku?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 13:13
Tėvuko E30 '87
Gal ir klystu, bet pakanka vien tik nuimti daviklius (nieko nekerpant, nerišant, netrumpinant...).
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 14:09
Nea,pas mane ir nueme buvo ir uztrumpino,vistiek meta uzrasa,jau susitaikiau su tuo :)
Bimberiux rašė:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 14:15
Mano draugas uztrumpino ir neberodo, bet jis ta dare paprastai, nukirpo dacika, susuko 2 laidukus ir vsio.
o siaip iskilo klausimas :) ar neteisingai galvoju, kad kai kalade suploneja tada duoda signala kompui, o duoda tada jei susijungia du laidai, tai taip iseitu ju nereikia sujungti, o jie kai buvo dacikas ir nebuvo sujungti :)
zodziu visai susimaisiau
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 14:16
E39 528 97'
davikliai veikia labai paprastai- jie nieko nerodo iki jie neužsitrumpina.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 14:49
Tėvuko E30 '87
ceska rašė:
Nu taigi sakau, kad pakaktų papraščiausiai nuimti daviklį NIEKO NETRUMPINANT.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 15:54
nu supratau, bet tai kodel kai tie davikliai nebuvo prijungti prie kaladziu (kalades paprastos), tai turejo ir brake linings nerasyti.
nu ok, reiks atvynioti tuos laidelius :D vienas nuo kito
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 18:31
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Jeigu meta uzrasa, reikia UZTRUMPINT!, t.y. turi but sujungti tie laideliai :wink:
o jeigu vistiek meta uzrasa, tada jau ieskot kur nutruko laidas... [-o<
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 09:22
as taip ir galvoju, kad kazkur nutrukes laidas ir noreciau zinoti kur jis ateina po kapotu is po apacios? nes kazkaip toi laidu raizgalynej neina nieko rasti :(
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 17:56
E34 525TDS
gi galima pacia lempute is prietaisu slydelio isimti ir nieks nebedegs
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 18:02
XK8
E61
Is kur ta sudeliavimo mada atejo, niekaip negaliu suprast :?: :!: Pas mane irgi dega, nors pakeiciau viska, akuma atjunginejau - vistiek dega.. Bet spresiu ta problema tol kol neispresiu taip kaip turi buti... Musu zmones taupidami keleta litu prisudeliauja, parduoda damustus lavonus o poto kitiems ratai nuo masinu krenta ir spaklius gabalais byra... Lietuviskas mentalitetas bele api..st... ne tik save bet ir kitus..
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 21:30
tai jai kompas meta tai jame ir problema dar pabandyk nurasetint kompa pas mano drauga taip buvo jis sujunge laidus nuresetino kompa ir problem baigesi
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 00:23
o kaip ta kompa nuresetint? pasukus rakteli ir tada laikyti nuspaudus skydelio ta juoda mygtuka?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 14:36
kai stabzdiu kaladele susidevi iki daviklio, tada stabdant susidevi ir pats daviklis, t.y jis nuzulinamas ir tada kai atsijungia laidai duoda signala i kompa kad keist stabdziu kaladeles. Kartu ir davikli reik keist, nes jis nuzulinamas kartu su kaladelemis. P.S. kai laidai sujungti paprastai tai kompas galvoja kad daviklis pajunktas ir nemeta uzraso
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 23:55
o galines tvarkoj pas tave?
