Dabar yra 20 Kov 2026, 13:44
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 12:01
Automobilio, apie kuri norite paklausti 524td
Pagaminimo metai:1989
Variklis:2,4td
Degalai:dizelinas
Problema/klausimas: sveiki turiu tokia problema isvaziuojant oirmu begiu auto rieda normaliai na kartais variklis suburbuliuoja ijungus antra begi ir paspaudus gazo auto dusta jei ismynus sankaba palaukiu kol pasukos atsistos ant laisvu ijungus begi vaziuoja be problemu su kitais bekgiais truputi tas jauciasi bet nevisuomet kame bedos patarkit ačių ias anksto
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 14:08
nejaugi nekila minciu nes nezinau nuo ko pradet ar cia turina ar siurblys ar kompas o gal net gazo pedalo kasnors yra susiknise nes atleidus gaza dar kaskaip usilaiko gazas truputuka
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 09:30
jo buvau pas dizelistus pravaziavo ir taipat sake kad siurblio kepure na bet ten tokie meistrai kad nu i na i klijenta ziuri kaip i nepageidautina objekta ir atsilepimai apie juos ne ka geresni bet gal jau taip ir yra tai turbut reiks keist masiniuka arba devetos ieskot elektrines dalies gal kas zino kiek tai kainuotu
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 14:22
E39 525dA '03
Pirmiausia nepulk keist mašiną, o susirask normalų meistrą, kuris paaiškintu Tau suprantama kalba kame gedimas, ir kaip jį tvarkyti. O tada jau žiūrėk kas gaunasi...
Jonas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 08:31
cenzūra ir mane atv i gera serviza pasakai 525tds ir taip paziuri kaip eik tu cenzūra su savo bmw
ir jauciu db gamintojai germanai padare 2.5tds promacha kad jie taip lenda i zeme rusiskoke svetaineje skaiciau kad visa trintis apskaicuota 8m ir keturiem cilindram
