| [E34] kurimosi probelmos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=47105 |
| Autorius: | bislajavas [ 07 Bir 2008, 17:45 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] kurimosi probelmos |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1992 Variklis: 2.5 TDS Degalai: Diesel Problema/klausimas: Iskilo tokia problema, vazinejau, uzgesinau varikli ir pradejo poto sunkiai kurtis. Jei uzgesini varikli ir vel iskart kuri, uzsikuria iskart, bet jei palauki kokias 5 minutes, ciut uzsikuria, galvojau gal siltas variklis sunkiai kurias, bet po nakties kuriau tai tik is 4 karto uzkuriau. Pakeiciau siandien visus filtrus ir tepala, vistiek tas pats. Zvakes keistos pries ziema, bet nemanau kad jos kaltos nes siltas variklis turetu kurtis (gal as klystu). Ir dar kas keista, o gal taip ir turetu but, uzkurus varikli per slangute kuro, kura paduoda su oru, o kai uzgesini varikli, kuras per slangute bega atgal i filtra su oro burbulais. Gal tai problema kurimosi ? Nes tik uzgesinus varikli ir vel kuriant iskart uzsikuria, tai gal sakau kol palauki kazkiek laiko atgal subega kuras ir poto nebepaduoda normaliai ? |
| Autorius: | Afonia [ 07 Bir 2008, 19:25 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] kurimosi probelmos |
bislajavas rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1992 Variklis: 2.5 TDS Degalai: Diesel Problema/klausimas: Iskilo tokia problema, vazinejau, uzgesinau varikli ir pradejo poto sunkiai kurtis. Jei uzgesini varikli ir vel iskart kuri, uzsikuria iskart, bet jei palauki kokias 5 minutes, ciut uzsikuria, galvojau gal siltas variklis sunkiai kurias, bet po nakties kuriau tai tik is 4 karto uzkuriau. Pakeiciau siandien visus filtrus ir tepala, vistiek tas pats. Zvakes keistos pries ziema, bet nemanau kad jos kaltos nes siltas variklis turetu kurtis (gal as klystu). Ir dar kas keista, o gal taip ir turetu but, uzkurus varikli per slangute kuro, kura paduoda su oru, o kai uzgesini varikli, kuras per slangute bega atgal i filtra su oro burbulais. Gal tai problema kurimosi ? Nes tik uzgesinus varikli ir vel kuriant iskart uzsikuria, tai gal sakau kol palauki kazkiek laiko atgal subega kuras ir poto nebepaduoda normaliai ? Atbulini voztuva dedi ant tos slangos kur i baka eina ir vsio. nesandari sistema. arba rask kur ora gaudo |
| Autorius: | bislajavas [ 07 Bir 2008, 20:16 ] |
Tai kaip suprantu reik issimt kuro siurbli is bako ir prasivalyt ? Ar cia jau tik meistrai sugebes sutvarkyt ? Beje kuro siurblys bagazinej yra ? klausiau bagazinej ar yra koks garsas ijungus degima bet jokio... |
| Autorius: | bislajavas [ 08 Bir 2008, 11:51 ] |
Buvau nuemes slangute kur iseina is kuro filtro, ijungiau degima tai jokio kuro padavimo. bandziau issimt kuro siurbliuka, bet buvo jau vakaras tai pabijojau lupt lauk ir nezinojau kaip bus atgal su idejimu. ta balta plude buvau issiemes po ja ten giliau kaip supratau yra tas kuro siurblys juodas i kazka istatytas. gal kas nors emet ji ir kaip sekes ? koks isemimo principas ir idejimo ? nebus kad isimsiu ir nebeidesiu arba puse dienos taikysiu kaip idet ? Ir beje kaip cia yra nesuprantu, ijungus degima is kuro siurblio jokio garso, bet kai masina uzkuri, tai kuro siurblys kaip ir veikia, uzia bagazinej. tai kas tam kuro siurbliui bus ? uzsikimses ar kokios problemos ? issiemus ji bus galima susitvarkyt paciam ? ar cia kazkur kitu problema ? Dekui uz atsakymus |
| Autorius: | tomcraft [ 08 Bir 2008, 19:35 ] |
kas kiek ash suprantu gerbiamas Zoidberg snekejo berots apie siurbly kuris yra prie BMW sirdies |
| Autorius: | bislajavas [ 08 Bir 2008, 22:11 ] |
Tai kuriam cia siurbli problemos ? |
| Autorius: | bislajavas [ 09 Bir 2008, 12:56 ] |
Nu vat issiaiskinau kas yra, pagrindinio kuro siurblio velenele bus suejus, kaina sake 300-400lt tvarkymas, cia normalia kaina ar imanoma kaip nors paciam susitvarkyt ir pasikeist ? Ir dar kuro bako siurblys kazkas sugede nes kai degima ijungi neduoda i varikli kuro, tai cia bus sparneliai sudile ar tik uzsikimse ? Ir imanoma paciam susitvarkyt ? |
| Autorius: | bislajavas [ 10 Bir 2008, 11:38 ] |
Del veleneles cia man servise sake, tipo issidevejus del to sesta kuras. Bet cia jau su tais servisais tai... kiek servisu ir zmoniu tiek masinoj gedimu. Zodziu issiemiau vakar ta kuro siurbliuka is bako, prapuciau ji su oro kompresorium, pajungus prie 12v sunkiai jis sukos, bet po praputimo pradejo normaliai sukt, sudejau atgal viska ir ijungus degima pradejo veikt. Problema issipresta ir aiski |
