Dabar yra 19 Kov 2026, 07:36
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 22:36
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: m51
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: atsirado keista vibracija esant variklio sukiams nuo 1000 rpm iki 15oo - 1800 rpm. Besisukant varikliui laisva eiga, apsukos kaip ikirstos laikosi apie 700 rpm. trauka nepasiketus, turbina veikia, kuro sanaudos nepadidejo, kaip ir dumingumas ar tepalo sanaudos. Ijungus kondicionieriu, vibracija atsiranda tokia, tarsi neveiktu du cilindrai maziausiai. Isjungus - susilpneja, taciau visvien islieka. Prie didesniu apsuku - nesijaucia visai, prie mazesniu - tragedija. Gal kas galite pasidalinti patirtimi ar ziniomis siuo klausimu?
Is anksto dekui.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 23:24
pavarų dėžė mechaninė. Ar galėjo turėti tam įtakos subyrejusi sankaba?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 21:35
kaip siurblio el dalies stovis? nieka dar nebuvo lysta prie jos . draugeliu irgi taip buvo atrodo kad nevisi cilindrai dyrba.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 22:10
Alytus
num nz pas mane irgi kai ant laisviudirba taj atrodo kad kas uz sono masina supa ankciau tajp nebuvo bet dabar pastebejau beje ir 4 purkstukas pradejo slapt gal su tuo kai nors susije
