| [E34] Nepadaro diagnostikos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=46622 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | _supermongo_ [ 28 Geg 2008, 10:49 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Nepadaro diagnostikos |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1990 Variklis:2,4td Degalai:dyzel Problema/klausimas: taiva nuvariau masina kad diagnostika padarytu tipo paskambino ir sako kad prie kompo nera kaip prijungti, tipo jungties nera ar kazkas tokio/// tai ... nesikeikiant kaip diagnostika padaryt nes jos tikrai reikia... tai dar kazka sake gal reik kompa kita nusipirkt ar kazkas tokio, tai nesuprantu kadaryt ar kitur varyt ar i srota ieskot kito kompo.. o kitur diagnostika kaune tai savaite laiko laukt kiek ieskojau,, o zinok zmogus kas ten bus po tos savaites galesi negalesi nuvaziuot.. nu zodziu gal kas zino ka patart butu labai saunu |
| Autorius: | _supermongo_ [ 29 Geg 2008, 14:21 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] nepadaro diagnostikos |
tai vel nieks nieko nezino .. sulauksi cia pagalbos.. |
| Autorius: | _supermongo_ [ 30 Geg 2008, 19:14 ] |
kas turi 2,4td ar esat dare diagnostika kasnors???? beje vaziuojant purkstukas- lempute pamirksioja daznokai ka ji reiskia gal zinot? |
| Autorius: | Afonia [ 31 Geg 2008, 20:17 ] |
_supermongo_ rašė: kas turi 2,4td ar esat dare diagnostika kasnors???? beje vaziuojant purkstukas- lempute pamirksioja daznokai ka ji reiskia gal zinot? vandeni is kuro filtro issipilk. turetu nebemirkciuoti |
| Autorius: | Rolandas [ 31 Geg 2008, 20:21 ] |
_supermongo_ rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1990 Variklis:2,4td Degalai:dyzel Problema/klausimas: taiva nuvariau masina kad diagnostika padarytu tipo paskambino ir sako kad prie kompo nera kaip prijungti, tipo jungties nera ar kazkas tokio/// tai ... nesikeikiant kaip diagnostika padaryt nes jos tikrai reikia... tai dar kazka sake gal reik kompa kita nusipirkt ar kazkas tokio, tai nesuprantu kadaryt ar kitur varyt ar i srota ieskot kito kompo.. o kitur diagnostika kaune tai savaite laiko laukt kiek ieskojau,, o zinok zmogus kas ten bus po tos savaites galesi negalesi nuvaziuot.. nu zodziu gal kas zino ka patart butu labai saunu O kur dariai diagnostika? |
| Autorius: | _supermongo_ [ 01 Bir 2008, 19:55 ] |
dariau "dizridoi" atrodo, tai pakeite kuro filtra ir kazka degima ar kazkas tokio pareguliavo ir viskas.. nieko gero is to serviso ir dar save dyzelistais vadina.. nerodo kuro sanaudu tas ekonomaizeris sakiau sutvarkyt tai dzin ir to nesugebejo padaryt nors priemime parasyta i lapa buvo.. zodziu.. taiva ar cia jais tiket kad neina padaryt diagnostikos ar ne, nezinau. o kuro filtre vandens per kelias dienas nemanau kad atsirast turetu, juk nauja idejo. |
| Autorius: | Pizhon [ 02 Bir 2008, 06:13 ] |
_supermongo_ rašė: dariau "dizridoi" atrodo, tai pakeite kuro filtra ir kazka degima ar kazkas tokio pareguliavo ir viskas.. nieko gero is to serviso ir dar save dyzelistais vadina.. nerodo kuro sanaudu tas ekonomaizeris sakiau sutvarkyt tai dzin ir to nesugebejo padaryt nors priemime parasyta i lapa buvo.. zodziu.. taiva ar cia jais tiket kad neina padaryt diagnostikos ar ne, nezinau. o kuro filtre vandens per kelias dienas nemanau kad atsirast turetu, juk nauja idejo. kaip taip nera pri kur prisijumgt? gal tavo meistrai eshko usb porta tavo mashinoj? =))))))) nu specialistai =) man irgi buvo toks baeris, Meistras sako negalima prisijumgt prie kompo, tipa neskaito manishki. atvaziavau pas drauga, pajumge ir iskart pradejo skaitit =)))) tai kad varik i normali servisa ir ne suk galvos |
| Autorius: | _supermongo_ [ 02 Bir 2008, 22:02 ] |
nu ten ta dizrida atrodo normalus servisas vien dyzelius daro bet kaip deje paaiskejo tai nezinia kas per sudspecialistai ten.. taigi sian buvau nuvares i kita servisiuka tai jau atsirado ta fyske kur pajungt, jungia ten kur kai oilservisa nutrumpint eina.. tai sake kad neina susijungt nes tipo per senas modelis ir raso kompe kad via diagnostika reikia atlikinet rankiniu budu.. zodziu kiekviena mazga testuot te vos ne su lempute skaiciuot te impulsus ir pan |
| Autorius: | Diagnostika [ 17 Gru 2008, 23:46 ] |
_supermongo_ rašė: kas turi 2,4td ar esat dare diagnostika kasnors???? beje vaziuojant purkstukas- lempute pamirksioja daznokai ka ji reiskia gal zinot? as turiu 2.4 td purkstukas pastoviai dega, netraukia ziauriai, diegnostika darysiu pas Bena toki 869828038, paskambink papasakok problema, gal gales padet kzka |
| Autorius: | Rolkis [ 17 Gru 2008, 23:52 ] |
pyox rašė: as turiu 2.4 td purkstukas pastoviai dega, netraukia ziauriai, diegnostika darysiu pas Bena toki 869828038, paskambink papasakok problema, gal gales padet kzka Čia gal pas tą, kur palemone? |
| Autorius: | Xelibrity [ 18 Gru 2008, 00:18 ] |
Panasu, kad kompas galibut mires,jei neprisijungia ir ekonomas neveikia..gal traukos dar nera? ar taip daugiau kokiu nusiskundimu? |
| Autorius: | Diagnostika [ 18 Gru 2008, 21:06 ] |
[/quote]Čia gal pas tą, kur palemone?[/quote] Joa pas ta Bena maladiec seni kur palemono gatve 52 |
| Autorius: | Diagnostika [ 18 Gru 2008, 21:08 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] Nepadaro diagnostikos |
o ekonomas ir apsukos ir man buvo nueje, tai kompa papigei radau viena is dvieju ten pasikeiciau ir fsio viska rodo, dar gali but susije su HOLO davikliu kur po starteriu i greiciu deze ikistas bent pas 2.4 td |
| Autorius: | _supermongo_ [ 04 Sau 2009, 23:20 ] |
taiva tik kur rast ta kompa papigiaja kaune |
| Autorius: | Diagnostika [ 05 Sau 2009, 23:00 ] |
tai va ka benas sake pasikeist tai ir pasikeiciau ta purkstuka, griztamasias slangelias tarp purkstuku tai dbr lygtais normaliai vaziuoja, trauka tikrai padidejo ir lb smagiai traukia, tik jauciu dbr pakaitinimo zvake kazkuri neveikia, nes prie -20 syryt vos uzbruzinau as ji kol uzsikure |
