Dabar yra 16 Kov 2026, 03:48
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 10:49
E34 524td
E34 520i
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2,4td
Degalai:dyzel
Problema/klausimas: taiva nuvariau masina kad diagnostika padarytu tipo paskambino ir sako kad prie kompo nera kaip prijungti, tipo jungties nera ar kazkas tokio/// tai ... nesikeikiant kaip diagnostika padaryt nes jos tikrai reikia...
tai dar kazka sake gal reik kompa kita nusipirkt ar kazkas tokio, tai nesuprantu kadaryt ar kitur varyt ar i srota ieskot kito kompo.. o kitur diagnostika kaune tai savaite laiko laukt kiek ieskojau,, o zinok zmogus kas ten bus po tos savaites galesi negalesi nuvaziuot.. nu zodziu gal kas zino ka patart butu labai saunu :?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 14:21
E34 524td
E34 520i
tai vel nieks nieko nezino .. sulauksi cia pagalbos..
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 19:14
E34 524td
E34 520i
kas turi 2,4td ar esat dare diagnostika kasnors???? beje vaziuojant purkstukas- lempute pamirksioja daznokai ka ji reiskia gal zinot?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 20:17
_supermongo_ rašė:
vandeni is kuro filtro issipilk. turetu nebemirkciuoti
Paskutinį kartą redagavo Afonia 31 Geg 2008, 23:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 20:21
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
_supermongo_ rašė:
Variklis:2,4td
Degalai:dyzel
O kur dariai diagnostika?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 19:55
E34 524td
E34 520i
dariau "dizridoi" atrodo, tai pakeite kuro filtra ir kazka degima ar kazkas tokio pareguliavo ir viskas.. nieko gero is to serviso ir dar save dyzelistais vadina.. nerodo kuro sanaudu tas ekonomaizeris sakiau sutvarkyt tai dzin ir to nesugebejo padaryt nors priemime parasyta i lapa buvo.. zodziu.. taiva ar cia jais tiket kad neina padaryt diagnostikos ar ne, nezinau. o kuro filtre vandens per kelias dienas nemanau kad atsirast turetu, juk nauja idejo.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 06:13
Rauma
E61 07 M-sport
_supermongo_ rašė:
kaip taip nera pri kur prisijumgt? gal tavo meistrai eshko usb porta tavo mashinoj? =))))))) nu specialistai =) man irgi buvo toks baeris, Meistras sako negalima prisijumgt prie kompo, tipa neskaito manishki. atvaziavau pas drauga, pajumge ir iskart pradejo skaitit =)))) tai kad varik i normali servisa ir ne suk galvos
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 22:02
E34 524td
E34 520i
nu ten ta dizrida atrodo normalus servisas vien dyzelius daro bet kaip deje paaiskejo tai nezinia kas per sudspecialistai ten..
taigi sian buvau nuvares i kita servisiuka tai jau atsirado ta fyske kur pajungt, jungia ten kur kai oilservisa nutrumpint eina.. tai sake kad neina susijungt nes tipo per senas modelis ir raso kompe kad via diagnostika reikia atlikinet rankiniu budu.. zodziu kiekviena mazga testuot te vos ne su lempute skaiciuot te impulsus ir pan :) taiva jau nebezinau kur ir ka daryt is kur rasi cia koki diedoka kuris uzsiimtu taip zaisti su tais testais..
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 23:46
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
_supermongo_ rašė:
as turiu 2.4 td purkstukas pastoviai dega, netraukia ziauriai, diegnostika darysiu pas Bena toki 869828038, paskambink papasakok problema, gal gales padet kzka :) na o gal zn kur man siurbli suremontuotu pareguliuotu degima ir pan, kad su tikrai fyske turetu diagnostikos? nekalbu apie dizrida.. dar nebandziau ten bet nzn ar bandyt?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 23:52
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
pyox rašė:
Čia gal pas tą, kur palemone?
E36 318is sport edition build
Paskutinį kartą redagavo Rolkis 18 Gru 2008, 02:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 00:18
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Panasu, kad kompas galibut mires,jei neprisijungia ir ekonomas neveikia..gal traukos dar nera? ar taip daugiau kokiu nusiskundimu?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 21:06
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
[/quote]Čia gal pas tą, kur palemone?[/quote]
Joa pas ta Bena maladiec seni kur palemono gatve 52 :) respect seniuj blem pasake klaidas kas sugede ka kaip pasitvarkyt ir fsio :) dbr laukiu garazo ir bmw skersiu laisvalaikiu :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 21:08
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
o ekonomas ir apsukos ir man buvo nueje, tai kompa papigei radau viena is dvieju ten pasikeiciau ir fsio viska rodo, dar gali but susije su HOLO davikliu kur po starteriu i greiciu deze ikistas bent pas 2.4 td :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 23:20
E34 524td
E34 520i
taiva tik kur rast ta kompa papigiaja kaune :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 23:00
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tai va ka benas sake pasikeist tai ir pasikeiciau ta purkstuka, griztamasias slangelias tarp purkstuku tai dbr lygtais normaliai vaziuoja, trauka tikrai padidejo ir lb smagiai traukia, tik jauciu dbr pakaitinimo zvake kazkuri neveikia, nes prie -20 syryt vos uzbruzinau as ji kol uzsikure :?
