Dabar yra 17 Kov 2026, 23:34
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 19:11
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2,4td
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: laba diena norejau paklausti kodel pas mane ant 2,4td yra 2 temperaturos dacikai. ir ka jie dar reguliuoja be temperaturos?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2008, 19:14
Alytus-Vilnius
gal tau taip tik atrodo kad du
o beje kokios temperaturos: variklio, lauko ar dar ko?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 00:09
variklio kur i galva sukasi. pas mane yra du. du isukti vienam gale ir kitam. beja ju funkcija ar tik temperatura rodyt ar dar ka reguliuoja. tarkim saltam apsukas didina ar pan
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 00:23
Alytus-Vilnius
o tai kas nors atsitiko? ar siaip prabudai ryte su klausimu?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 cia gal ka rasi?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 21:19
pas mane abu nutraukti ir blogai vedas siurbliukas tvarkoj oro negaudo tai gal tie ka reiskia. arba kompresijos nebera
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 21:27
vakur dawei nuoroda vienas dacikas rodo temperatura o kitas vadinas temperature switch. kazka jis jungineja tik nesuprantu. pas mane salone visada silta pucia ora
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 23:24
Alytus-Vilnius
o pas elektrikus nebandei vaziuot?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 20:06
nu dar nebandziau taciau issiaikinau kad tas dacikas valdo ventiliatoriu radiatoriaus o kitas rodo temperatura
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 15:41
Kelmė
Vienas dacikas kur su trimis laidais tai skirtas pakaitinimo zvakem, o kitas duoda signala kompui, kokia variklio temperatura. Jei kompas nemato kokia variklio temperatura, dazniausiai buna pakilusios apsukos, be to ryte uzkurus nenori dirbt, nes kompas nezino koki misini parink...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2008, 17:11
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
tas su trim laidais i skydeli eina ir rodo temp, o tas su dviem tai pakaitinimo zvakems skirtas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 02:10
o kam reikalingas pakaitinimo zvakem dacikas?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 17:40
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Nes siltam motorui, jos yra atjungiamos...
