Dabar yra 16 Kov 2026, 04:26
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 23:24
Sun City
E34 520 M50 94'
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 2.0 24V
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Taigi , turiu klausimeli liaudziai apie el. langus ir stoglangi. Pradzioje isigijus auto to "pribumbaso" nebuvo. Langus ir stoglangi tekdavo uzdaryti paciam. Pries kelias dienas ivyko stebuklas , netycia buvau atrades tokia funkcija kaip automatinis langu ir liuko uzdarymas. Ta prasme ishjungus degima ir istraukus raktelius langai ir liukas automatiskai uzsidarydavo.
O dabar vel tas "pribumbasas" dingo taip pat netycia kaip ir buvo atsirades. Taigi butu idomu suzinoti ar kam nors yra teke su tuo susidurti. Ar cia pas mane buvo kas nors uztrumpine ar cia yra koks budas ijungti ir ishjungti sita auto langu ir stoglangio uzdarymo funkcija. Is anksto dekui uz atsakymus.
I Don't Drive Fast ... I Fly Low
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 23:49
pas kai kuriuos buna konforto ar kazkaip kontrole,bet jau pas mane kai islipi is auto ir buni palikes atidara langa su raktu uzrakinedamas auto dar labiau reikia rakta pasukti i desine puse ir jie uzsidarys o tawo atweju reiktu i elektrikus kreiptis
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 08:18
Tėvuko E30 '87
Turėjau irgi tokį modelį, tai jo langai ir liukas užsidarydavo įjungus signalizaciją (pulteliu) ir NErakinant raktu.
Jeigu pirmiau užrakindavau raktu ir tik po to įjungdavau pultelį, tai langai ir liukas neužsidarydavo.
Beje, paieškoje tikrai turėtum rasti 2-3 panašias temas.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 11:18
E39 525dA '03
Nepaskaikuoriuos, o pas visus, užrakinant mašiną, pasukus raktelį į pačią paskutinę padėtį (2ar3 valanda) ir palaikius kelias sekundęs užsidaro langai ir liukas (savaime suprantama jei jie el.). O jei nori kad signalizacija uždarytu juos - kreipkis kur montuoja signalizaciją arba šiaip autoelektra užsiiminėja, padarys ...
Jonas
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 12:38
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
kaip supratau tai autorius ne apie tai klausia...
jam istraukus rakteli iskart uzsidare langai ir liukas...
manau cia tau reiketu ziuret reles (aisku geriau kreiptis i elektrika). nors ir pirma kart girdziu toki dalyka, bet turbut kazkas buvo "pasidares" toki "navarota" :) jei taip ivyko, tai manau reiketu ieskot galu. is niekur nieko niekas neatsiranda. gal kokie kontaktai uzsinese ir pan.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 19:23
E39 530D touring
Pas mane tas pats, tik vyksta tai taip- kai signalizacija nesugeba uzrakint centrinio tai tada istraukus rakta is uzvedimo spineles visi langai uzsidaro, o kai signalizacija atsigauna ir uzrakina centrini tada langai neuzsidaro istraukus rakteli BET ju neuzdaro ir signalizacija nors turetu... prasidejo nuo to kad pries gera pusmeti keite pora centrinio varikliuku, tai tada duris pradejo uzsidarinet bet signalizacija nustojo uzdarinet langus..o dabar aplamai neuzdaro centinio, tik atrakina... Ir svarbiausiai buvau sukeites komforto kompus, isardes visas duris, sutikrinau reles bei saugiklius ir ats i klausyma taip ir neradau. Mano bmw tai turbut nuo menulio faziu priklauso tai veikia centrinis bet neveikia langai, tai atvirksciai... ir niekur nerandu ats.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 16:05
Sun City
E34 520 M50 94'
Na su tuo raktelio pasukimu dureliu spyneleje kaip minejo MaxPower69 viskas tvarkoje. Sitas veikia . Vakar gryzus is paskaitu vel atsirado tas bajeris , kai ishjungus degima automatiskai po kokiu 2 s uzsidaro ir langai ir stoglangis. Pirma uzsidaro langai po to stoglangis. Na nieko , ryt varysiu signalizacija det tai pasidomesiu pas juos del to navaroto , ar cia taip turi buti ar cia kas nors susijungia , gal kas nors su kontaktais negerai ar dar kas ... :roll: 8)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 18:20
Vilnius (Panevezys)
as tai manyciau kad cia viskas gerai, niekas nesusijungia, o taip ir turi but. jei gamikline signa yra, tai leidziu sau daryt prielaida, kad tai ji yra atsakinga uz automobilio sauguma, todel automatiskai "pabaigus vaziavima" pasirupina automobilio saugumu. manau cia taip ir turi but. tik gali signos kompas but pavarges, todel tik retkarciais atsigauna. bandyk ji pakamuot. siaip tai fainas navarotas. man irgi toks patiktu. :D
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 18:45
nejoks cia navarotas,tiesiok kaskur trumpina dar negirdejau tokio bajario kad istraukus rakteli langai su liuku uzsidarytu.Ogal kas nori pastovet pastovet su atidarytu langu,cia del gamyklines signalkes tikrai negali buti tai.
