Dabar yra 16 Kov 2026, 01:02
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 23:00
E34 524td
E34 520i
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.4td
Degalai:diesel
Problema/klausimas: taigi buvo vienas laidas matyt trukes ir sujungimas uzdetas tai matyt per ta sujungima vel pramuse tai bandziau sutvarkyt ir nutraukiau isvis ten plonas tas laidelis ir daba ner kaip sujungt tai sakau reik nauja komplekteli pirkt gal kas zino kur galima butu cia rast kaune ir kiek kainuoja kad neapsigaut.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 00:23
_supermongo_ rašė:
Variklis:2.4td
Degalai:diesel
kai domejausi, praeitu metu pabaigoje:
NGK KOMPLEKTAS KAINUOTU 399 LT.REIKIA UZSAKYTI.TERMINAS 1-2 DIENOS.
Best regards,
Autralita
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 18:47
E34 524td
E34 520i
aina sau 400lt. :shock: nupuŠt galima..
sita ydomu kaip ten tuos laidus iskrapstyt sudetinga , nes kai pazejau ten per slangas isvis prieit neisivaizduoju kaip..
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 20:59
E34 524td
E34 520i
kazinau kaip ten jie vadinas aukstos ne aukstos bet kai trumpino i korpusa tai net salone girdis :) tai matyt itampa kazkokia yra
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 14:51
E34 524td
E34 520i
gal kas zino kur butu galima paziureti kaip atrodo tie laidai gal kas foto turi, nes pasmane nutrukes ne tas laidas kur su antgaliu prisisuka prie zvakes o virs jo dar kazkoks kitas nestoras yra tai nelabai suprantu prie ko ji prisukt. ar jis sukasi prie to pacio laido kartu i zvake pakaitinimo/??
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 20:49
E34 524td
E34 520i
ten toje vietoje kur yra pakaitinimo zvake pirma ziurint nuo ventiliatoriaus girdisi ijungus mase toks garsas grynai kad trumpina kazkas ties ta vieta, ir garsas toks nemenkas palyginus. nesuprantu kas gali but.. kibirksties nesimato. ten tas laidukas kuris eina kartu su pakaitinimo zvakiu laidais nutrukes buvo tai as ji seip netaip sujungiau bet vistiek tas trumpinimas nedingo.. idomu kas ten per laidukas ir ikur jis eina nes ten nesimato.. beto nerodo kuro sanaudu vaziuojant ir kazkaip labiau tarska matoriukas ir trauka pamazejo zodziu kazkokie marazmai.. sakau gal pagelbesit kas :)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 18:04
E34 524td
E34 520i
ziuriu nelabai cia kas nori pagelbet bent jau savo nuomone issakydami.. nusibodo savo postus skaityt davai chebryt susiimkit ar jau nieks nebevazineja tokiom senom masinom ar kas cia nes ziuriu kuo toliau tuo maziau naudos is to forumo :?
tai va prasidejus tam gedimui pradejo labai tarsket motoriukas, kaip traktorius netraukia visai ir kai gazo uzspaudi tai tik kriokia :) tuo paciu vaziuojant pamaciau kad sumirksejo kelis kart iseiles purkstuko lempute ir pradejo degt abs lempute ar gali cia but susija? i da magas nelabai nori isijunkt :)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 08:18
Mauciau pas elektrikus tavo vietoj - nes ABS, purkstukai ir magis - manau cia nelabai susije. Kazkas su pravotke arba kompo klaidos. bet vistiek magis ir kompas priko??? nzn
as -> pas elektrika.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 18:08
E34 524td
E34 520i
buvau nuvares siandien kad diagnostika padarytu tai reikia laukt maziausiai savaite..
