Dabar yra 16 Kov 2026, 00:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 12:07
E34 524td
E34 520i
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.4td
Degalai:diesel
Problema/klausimas: nera artimu sviesu,o visa kita tiek prieki tiek gale sviecia, taigi atsidarius saugikliu deze ten jokio apsvietimo modulio kaip cia prisiskaiciau nera, yra tik saugikliai ir trys eiles reliu, kiekvienoje eileje ismetyta po 3 reles.. taigi po sedyne irgi tik pora deziu kur parasyta neardoma tai ir manau kad sviesu ten nera.. tai logiskiausia isvada kad sviesos tiesiog nuo reles paprastos.. taigi kaip suzinot kur kieno rele, saugikliai aprasyti o reles ne, ir tai lafrancūziskai viskas #-o , tai gal kas zino kaip ten kas yra ir kodel tos sviesos eme ir dingo :?: reikia vaziuot o kazkaip be sviesu tai blogai baigtis gali.. ir mner kam nuvest savaitgalis nieks nedirba.. taigi rasykit kas ka zino. ačiū
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 13:17
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
seip uz artimas sviesas yra atsakinga ilga juoda rele kuri yra po kapotu prie saugikliu, pravalyk visus konaktus, pajudink ja, dazniausiai atsigauna. gal pades :roll:
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 13:26
E34 524td
E34 520i
nu dekui pabandysiu ja pakrapstyt, ji tokia ilga i auksti speju :) n uziuresim kas gaunas
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 13:57
E34 524td
E34 520i
tai ta juoda rele tik posukiam ir avariniui kiek isbandziau, ir dar pasirodo nedega keleivio puses ilgosios nors lempute nauja beveik ir tikrai ji nekalta :) kur dar ziuret ??????!!
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 14:49
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
as atsidarysiu tuoj pas save paziuresiu kuri ten rele yra tiksliai nuo priekiniu lempu. veliau parasysiu. tikrai zinau kad e32am tai uz sviesas atsakinga ta ilga rele. bet dabar paguglinau - lygtais nera tokios reles pas E34.
beje cia linkas i saugikliu reiksmes: http://www.bmwe38.republika.pl/Fuse_E34_90_1.gif
gal kuris nors saugiklis nuvarges?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 15:56
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
nu va paziurejau. pas mane ant E34 irgi nera tos ilgos juodos reles kaip ant E32. pas mane stovi ruda auksta rele, ja atjungus - gesta priekines lempos.
paveikslelyje pazymejau vieta kur ji stovi (kazkodel paciame pavekslelyje jos nera :| )
Failo aprašymas: fuse box
fuse_box.jpg [ 51.83 KiB | Peržiūrėta 17629 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 16:10
E34 524td
E34 520i
geras ten kur apibreziai pas mane nieko nera :) toi eilutei tik viena rele ta juoda salia raudono apibrezto, bet ten posukiai.. o cia pas tave 2.4 td?
ir dar kur prie saugikliu eileje tos juodos mazos dvi kur viena prie kitos yra paveikslely, tai pas mane viena tik..
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 17:00
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
_supermongo_ rašė:
taip pas mane irgi 2,4td.
ten kur mazos 2 tai pas mane irgi tik viena :|
manau bus greiciau issiaiskint jei nuleksi pas elektrika. jis gal greiciau issiaiskins nei mes cia kad speliojam :^o
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 11:08
E34 524td
E34 520i
tai joa tik is kur ji rast dabar, per sventes nedirba o po ju ir paciam darbas ner kada.. zodziu
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 20:36
E34 524td
E34 520i
ei vyrai tai kuri ta rele artimu sviesu istikruju yra, nes sviesu dar neatgaminau..
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 21:35
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
_supermongo_ rašė:
o neziurejai po galine sedyne? ten yra 2 ilgi kompai - vienas is ju su juoda irs su balta fiskem arciau bagazines yra komforto blokas (el langai, lukas etc..) o salia jo yra dar 1 toks ilgas. as net nzn kas ten jis gal netycia cia ir yra tas light control module? beje gal gali imesti foto kaip atrodo pas tave tie saugikliai ir reles po kapotu?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 23:05
E34 524td
E34 520i
ryt imesiu vakare tas reles savo :) matai kai jungikli jungineji tai girdisi ten kad klaksi kazkuri rele bet niekaip neina nustatyt kuri nes per arti jos ten ir nesuprasi... o ten po sedyne tai man rodos abs ta deze kita bet negarantuoju.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 23:10
E34 524td
E34 520i
nu va mano reles, tai kuri cia artimu sviesu?
kokybe nekokia bet esme matos :)
DSC00095000000.JPG [ 97.96 KiB | Peržiūrėta 17428 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 10:28
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
blenba, neissiaiskinu niekaip. internete kiek beieskojau - visur liepia tvarkyti LKM (light control module)
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... al/LKM.htm
bet kiek ziurejau nei pas mane jo nera nei pas tave.
cia radau visu metu E34 elektrines schemos, ir ten pradzioj kiekvieno to pdf (pravertus kelis puslapius) yra reliu isdestymas ir ka kuri reiskia: http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/E34/
as niekur neradau kad reles butu taip kaip pas mus #-o
ir apskritai taip gaunasi kad pas mane uz lempas atsakinga kazkokia crash sensor module (or smth)
pats jau nieko nebesuprantu :(
tai vat turiu pasiulyma kaip tau issiaiskint kuri rele klaksi kai jungineji sviesas: kai jungineji - liesk su pirstais kiekviena rele - pajausi vibracija kuri klaksi - as taip visalaik issiaiskinu ar rele dirba ar ne.
beje dar kazkuriam forume skaiciau kad uz sviesas atsakingi yra ar tai 10 ir 11 ar tai 11 ir 12 (db tiksliai neatsimenu) saugikliai. pas tave jie geri?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 18:39
neapsigauk taip tikrindamas rele!!! ji sudirba ,elektromagnetas pritraukia bet buna kad kontaktas varinis istrupejas arba nekontaktuoja gerai, geriau jei itari rele ja issiardyk ir pasitikrink su testeriu normaliai
