Dabar yra 18 Kov 2026, 11:47
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 12:41
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
Pagaminimo metai:89
Variklis:m20b20
Degalai:benz.dujos
Problema/klausimas:tai va kerta benzo siurbliuko saugikli 23nr. 7.5A, o su 10A vaziuoji tik jis kaista,kas cia gali buti,ar cia jau siurbliukui greit bus paskutine?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 13:32
E39 528 97'
Tai kažkur trumpina... ar siurbliukas gerai prie masės nesijungia. Nors, mintis, kad baiginėjas irgi įmanoma- sakykim pasėdo kiek, padidėjo apkrova ant apvijų. Nors paprastai siurbliukas kitaip pasijaučia. Hmm, ant dujų važinėji, tai nelabai ir žinai kaip traukia. O BMW dujininkams, kiek teko girdėti, nereta problema siurbliukas...
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 23:43
Plunge
E39 525tds m51 97m.
tai reiks ziuret savaitgali,reiks isvis isimti saugikli.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2008, 01:24
Silale - Kaunas
525i [E34], [E39] ir [E34] 525 tds
gestautasster
amen surbliukui
Mano pirmas auto - BMW
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 13:57
Plunge
E39 525tds m51 97m.
siurbliukui buvo amen,bet idejus kita siurbliuka beda vistiek tokia pat,kerta saugikli...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 09:42
E39 528 97'
Vadinas reikia tikrint elektrą- kažkur trumpina ar per didelė varža- ir sudegina varikliuką. O gal dar kokių bėdų esama.. :?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 10:06
E39 528 97'
Dr.Zoidberg rašė:
Jeigu varža didelė, tekanti srovė maža, saugiklis sveikas. Jeigu varža maža, srovė didelė, saugiklis nukertamas. Ir ne varžos degina varikliukus.
Padidėjus varžai- padidėja įtampa- o tai rimta priežastis sudeginti varikliuką.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 20:19
Plunge
E39 525tds m51 97m.
o tai nuo ko pradeti ziureti,gal cia duju irangos elektra kazka durniuoja,dar benzino bako lygio dacikas drybauja kartas kai uzvedu pakyla daugiau negu yra ir paskui nukrenta iki nulio.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 13:40
BMW e61 530D 04, 160kw
tai jeigu grybauja dacikas, tai pas tave gali buti tuscias bakas benzo, ir traukia siurbliukas visas siuksles per save ir batai. as karta irgi aiskinausi kas man gali buti ir kiek nuvaziuoju su tam tikru kiekiu benzo, tai vazinedavau iki kol nebevaziuodavo, tai irgi iskepinau siurbli. palaikyk minimum 10l benzo ir bus ilgesnis siurblio tarnavimo laikas
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 10:06
E39 528 97'
Dr.Zoidberg rašė:
Ir iki kiek voltų padidėja ta įtampa automobilyje, tavo manymu ? Iki 36 V ? Jeigu siurbliukas dirba nuo 11 iki 14 V, kokia įtampa turi būti auto sistemoje, kad nuo viršįtampio nukeptų varikliukas ? Siurbliukai lenkiasi nuo susidėvėjimo, nuo darbo 'sausomis' ir nuo prastos kokybės benzino su visokiu smėliu. Tik jau ne nuo įtampos svyravimų automobilio elektros sistemoje.
Kažkaip ne taip viską surašiau... Bet padidėjus varžai, paprastai, atrandamas lengvesnis kelias- tai ir galėtų būti varikliuko apvijos. Bet, kaip minima, kad važinėjama dujomis, tad čia problema gan dažnai girdima- važinėjama su dujomis, o benzino nė lašo- o siurbliukas tai sukasi tuščiai- jam būtinas benzinas.
