Dabar yra 19 Kov 2026, 03:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 23:03
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.5tds
Sveiki
istiko mane tokia beda,kad vazioujant autostradoj uzgeso motoras, kurtis nesikuria. Starteris suka bet nesikuria. Jauciu sirdim kad bus kuro siurblys, o gal kas dar kokiu nors variantu turit ?
beje pries kelias dienas isidejau peidzerine signalizacija sheriff zx-900 negali jinai cia but sudurniavus su kuro padavimu ?
ir jeigu visdelto butu kuro siurblys tai kaip patartumet ar paciam ieskotis skelbimuose ? (baisu nusipirkt toki pat pavargusi) ir kaip zinot kad geras. ar visdelto kad ir kaip finansu nebutu patiket kokiam kemi ar dar kokiam servisui?
beje ten su juo pakeitimu sunku yra ar ne? nes E36tam benzui nebuvo dideliu problemu pakeist o cia kaip ? isviso E36 tai po sedyne buvo jisai o E34 kur ? bagazinej maciau desinej pusej kazkoks lopas yra tai gal ten ?
Paskutinį kartą redagavo Edga88 08 Bal 2008, 20:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 00:36
Silale - Kaunas
525i [E34], [E39] ir [E34] 525 tds
gestautasster
Kaip tik ten jis ir randasi (bagažinej), pakeitimas ne daug kuo skiriasi nuo E36, vienu zodziu nesunku, tik kazin ar jis kaltas. Jei kokybiski saugikliai jie pirmi turejo reguot y siurblio veiklos sutrikimus. Tikrinai juos? :?:
Mano pirmas auto - BMW
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 00:42
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
ne jokiu saugikliu netikrinau... kur jie randasi?
katik gryzau is lauko buvau isemes ta siurbli... nu nevisai isemes. ten nuo jo eina kazkokia slanga i bako dugna ir prie kazko prijungta. siaip kai buvau isemes ir pajungus ji prie fyskes, ijungus degima jokiu givybes zenklu is jo... kiek atsimenu ant E36 tai sudyrbdavo jisai ijungus degima... nebent tie saugikliai apie kuriuos pirma kart girdziu... nu duok dieve gal jie bus... kur ju ieskot ?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 21:04
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
nu va isemiau ta siurbli kuro. uzsikimses visas jo filtriukas. filtriuka isvaliau. pats siurbliukas pajungus prie akumo dyrba.
srove neateina nuo masinos. saugiklius perziurejau visus po kapotu ir po galine sedyne... kurie buvo nors kiek itartini iskarto pakeiciau kitais. gal dar yra kokiu nors saugikliu atskiru apart tu po kapotu ir sedyne?
dabar del reles kuro siurblio... cia forume paieskose rase kad yra ten kur pagrindinis kompas trys reles ir vidurine yra kuro siurblio... nu bet pas mane po ta plastmase yra dvi reles. viena balta kita juoda. kaip zinot kuri ? ir kaip issiaiskint ar jinai gera ar ne? ir ar galejo uzsilenkt rele vaziuojant masinai?
ir dar kaip patikrint ar kompas ijungia ta rele? ta prasme stumt masina pas diagnostika ? beje pati diagnostika buvo daryta pries gera savaite ir visos klaidos istryntos
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 23:24
Dublin
GSX600FK2
Turi sudirbti tas siurbliukas ijungus degima. Padavineja kura i kuro filtra tam tikra laika. Jei jis neveikia nuo starterio labai sunku uzkurti. Tempiant lengviau.
Vienu zodziu turi isaiskinti kodel tas siurbliukas nesuveikia pasukus rakteli ant degimo padeties.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 00:02
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
nu tempiant tai tikrai neuzkursiu - automatas
siurblys tai geras. tik vat srove kazkur pakeliui iki jo dingsta
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 19:44
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
nu tai negi niekas negalit nieko net patart ? :?
kazkoks negyvas penktuku forumas
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 21:04
Silale - Kaunas
gestautasster
Siurbliuko saugiklis yra vienas po kapotu, jei nesiskiria nuo benzino tai 23 numeris. kaip patikrinti rele? tu js abi išsiimk (nepamiršk kur kokia buvo) ir nusivežk y kokio rimto elektriko serviza, jie ten jas per keleta minučiu tau patikrins, ir jaučiu netgi nieko nepaims už tai....
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 15:46
E36 tds touring 99
kaip suprantu tu bijai del aukšto slėgio siurblio, o kalbat apie ta kuris yra bake...
tas kuris bake ne didele problema.. Taciau kiek teko cia forume skaitinėti, tas bake siurbliukas reikalingas tada kai bake mazhiau nei 20l saliarkos...o jei daugiau, tai ir su neveikianciu siurbliuku turi uzhsivedinėt.
o po kapotu skaidziose slangeliuose yra kuro?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 16:57
Dublin
GSX600FK2
Guliashas rašė:
Pritariu.
Uzsidek permatomas paduodamaja salngute kuri ateina i kuro filtra. Bus lengviau stebeti. Bake turetu buti apie 30l kuro arba daugiau.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 17:31
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
1. Pasisodink koki drauga uz vairo, o pats nueik prie bagazines ir pridek ausi prie siurblio, o draugas lai ijungia degima, nes jis veikia vos kelias sekundes nuo to kai pasuki rakteli... Jei garsu jokiu nebus, tada ipilk i baka kuro kad butu kokiu 30litru bake ir bandyk kurk... Kaip kolegos sake del permatomos slangos kuri eina is filtro i auksto slegio kuro siurbli, tai jei pas tave nepermatoma, butinai pasistatyk i permatoma, pujkiai matysi kaip viskas vyksta...
2. Nors seip manau kad pas tave bus beda kazkur kitur, gal kompas ar dar kas nors... Nes vaziuojant uzgesti nemanau kad bus kaltas kuro siurbliukas bake, nes jis tik uzvest masinai rekalingas...
3. Paradziai naudokis forumo paieska, buvo labai daug kalbeta apie tokias ir panasiais bedas... ;)
BMW........
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 18:58
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
paieska naudojausi jau perskaiciau visas temas apie kuro siurblius...
o siurblys tikrai nesudirba... bandziau jungt degima o draugas klause prie siurblio. net i pacia fyske neateina srove ziurejom su testeriuku tiek ijungus degima tiek sukant starteri.
reikes jauciu varyt pas elektrika kad ieskotu kur dingo srove
gal kasnors zinot koki nebloga elektrika kaune ?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 20:38
E34 TDS ex
E91 330d rwd
Edgaras1 rašė:
Vyrai...na kiek galima burti su tuo siurbliu bake?juk aiskiai prirasyta,prisneketa buvo.Jis veikia tik su zvakiu pakaitinimu,kol dega lempute.karstam varikliui jis neturi jokios itakos uzvedant-nes pakaitinimas neveikia.
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 17:10
Dublin
GSX600FK2
saras rašė:
....Jis veikia tik su zvakiu pakaitinimu,kol dega lempute.karstam varikliui jis neturi jokios itakos uzvedant-nes pakaitinimas neveikia.
Butent, taip ir yra kaip sakote.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 19:40
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
pats paprasciausias budas yra pasiimti 5ltr bakeli, prisipilk nors kiek geros saliarkos ir pajunk prie variklio nuo tos slangutes kur pareina is bako i filtra, geriausia kad slangute butu permatoma, tada matysi kas vyksta. ar partraukia auksto slegio siurblys ar ne. jei traukia ir variklis kuriasi tai ieskok bake slieku, jei ne - mires auksto slegio siurblys
