Dabar yra 12 Bal 2026, 13:58
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 11:32
ar gali del jo nerodyti apsuku ir neveikt tachometras? ar jis tik greiti matuoja? ieshkau kame problema kad neveikia atchometras su ekonomaizeriu.
kokia gali but kaina to dachiko?
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 11:42
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
o tai pala, o kas is likusiu daliu veikia? spidometras veikia? kilometraza normaliai skaiciuoja? tu gerai paziurek tokius dalykus, nes jei neveikia daugiau tai daug maz numanau kas tau yra... jei vis del to veikia tada jau daviklis gali buti labanakt...
ard rašė:
ar gali del jo nerodyti apsuku ir neveikt tachometras? ar jis tik greiti matuoja? ieshkau kame problema kad neveikia atchometras su ekonomaizeriu. kokia gali but kaina to dachiko?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 12:31
Pas mane buvo panasi problema. Isemiau skideli,ten tokia maza plokste ira istatita,ant jos mikroschema,pralitavau kojas mikroschemos i ok.tik pas mane tai dirbo,tai ne.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 14:35
bichiulis nuvales ta reduktoriaus davikli tokia pachia problema susitvarke. buvo labai apsineshes metalo dulkemis.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 22:41
:roll: galineme reduktoriuje esantis daviklis matuoja tik greiti ir kilometraza.o del apsuku ir ekonomaizerio....ar pas tave tuo paciu metu nesumazejo automobilio trauka?jei taip tai problema buna vieno is dvieju DDE (kompiuterio) dazniausiai....o jei ne tai tada reiktu tikrint prietaisu skydeli,saugiklius. :roll:
