Dabar yra 19 Kov 2026, 09:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 15:32
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki, yra didele beda su masina, karts nuo karto absoliuciai dingsta trauka,variklis neuzgesta apsukos nepulsuoja bet is gazo pedalo jokios naudos,po trumpo laiko jinai wel atsiranda,wazinejant trumpais atstumais viskas gerai,bet jei su stabtelejimais problema kartojasi.Buvo tvarkoma keliuose servisuose,tarp ju ir sietyno gatveje,kur regis zmones ismano ka daro,kuro siurblys tvarkoje,buvo ziureta ir i borto kompiuteri, taciau traukos dingimas vel kartojasi.Greiciu deze yra automatine.
Patarkit ka daryt.Is anksto dekui
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 22:32
Alytus-Vilnius
tai gali ir deze ka nors himicint tada jej automatas
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 14:30
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
Mano taip toks automobilis su automatu. gali, zinoma, daug kas buti. ar seniai keitei dezes tepalus? gali tepalu trukti, tada dezes siurblys normaliai neuzpumpuoja, kaip deretu tepalo ir per voztuvus nepraleidzia reikiamo kiekio tepalo, t.y. pradeda buksuoti deze. kitas dalykas, gali buti, kad pati turbina baiginejasi arba turbinos atidarimo voztuvo daviklio vakumine zarnele nukritusi nuo paties daviklio. bandyk tai patikrinti.
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 21:07
na mano manymu bale kuro sietukas apsineses negauna kuro kiek reikia paziurek ji
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 16:10
ta prasme pasukos nekyla,na spaudi gaza o jis nereguoja,apsukos laikosi kaip ant neutralkes,panasiai budavo ant seno dyzelinio treciuko,kai jis oro per kuro filtra prisigaudydavo,taciau iskart sekdavo po gazo dingimo uzgesimas,o cia masina negesta
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 20:40
paskutinis papildymas, dabar dasidejo ir masinos uzgesimas bevaziuojant, po keletos minuciu be problemu uzsikure, buvo pakeistas pagrindinis kompas, taciau jis problemos neisprende, itarimas krenta ant purkstuku :?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 20:49
Kaunas/Birstonas
E30 m52b28, E34 m50b25 touring
tas pats buvo ir pas mane vienam E34 dyzeliui automatui. taip ir pardaviau nesutvarkyta, o tam kas nusipirko uzlinko automatas po 2 savaiciu. gal tik sutapimas..
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 22:03
E34 TDS ex
E91 330d rwd
Kaip su ausinimo temperatura?
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 23:25
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
Dinus
Taip, man irgi labai panašu į siurblio el. dalies gedima. Buvo man panašus atvejis. Važiavau, ir visiškai dingo trauka. Bet važiavau karšta vasaros dieną, ir apie 180km/h greičiu, ir staiga visiškai dingo trauka, na iš viso, spaudžiojau pedalą, o mašina tik letejo, tada išmyniau sankaba, apsūkos nukrito ant laisvų ir į akseleratorių neregavo. Galvojau jau chana. Patikrinau šlangas aušinimo - minkštos, temperatūra per viduri, ventiliatorius veikia aušinimo, kaip ir viskas norma. Variklis dirbo gražiai. Pastovėjau šalikelėje, kokių 15min, su užvestu motoru, tada vėl pradėjau judėti, viskas norma, kaip ir susitvarkė. Tik po to, apsūkos dar labiau pradėjo pulsuot, kartais užgesdavo išmynus sankaba. Kaip krisdavo apsūkos, taip ir neužsilaikydavo, iškart gęso mašina. Tačiau galios dingimų daugiau per 4men, nebuvo. Paskui, kaip žinia, keletą kartu keičiau siurblio el. dalį, kol pradėjo gerai veikt variklis.
V8
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 19:26
temperatura norma,o del siurblio tai nuiminejo siurbli sietyne,po to kazkur dare diagnostika ir keite kazkoki laida,bet masina kaip grybavo taip grybauja
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 13:33
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Manau, kad pagrindinis kompas kaltas gali but...
BMW........
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 16:16
ex E36 1.9is'96 , ex E46 1.9 '02, E36 323 '96 coupe..
alkuninio veleno padeties daviklis. man ta pati beda buvo su E46 02 metu - vaziuodavau, pirma dingsta trauka, o paskui isvis uzgesdavo ismynus sankaba.. zodziu is pradziu rado generatoriaus reles gedima, ji pasalinus beda nedingo. diagnostika gal 20 kartu daryta ivairiausiose vietose, bet beda po gero menesiuko krapstymosi isaiskejo. alkuninio veleno padeties daviklis, nes i jo darba reaguoja kiti davikliai, tada gaunasi, kad jie gesina masina, o diagnostika rodo alkuninio veleno padeties daviklio, vanuso, ir paskirstymo veleneliu darbo faziu nesutapima. zodziu, nzn kaip pas tave, bet pasikeites alkuninio veleno padeties davikli, kuris krastoj 173 lt kainuoja, nebeturiu jokiu bedu, ir trauka yra ir viskas norm :)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 19:30
sveiki pas mane labai panasu ta pati plyta dyzelis tik kad mechanine deze.trauka dingo kura siurbe kibirais apsukos kyla, masina negesta kai laisvu uzgazuoji bet vaziuojant gazo duodant ji buka, bet tai ne turbina, ir neisivaizduoju kas galetu but keliose vietose patikrino ir nieko nenustate kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 12:57
man taip buvo kai ausinimo skiscio truko temperatura rode normalia bet masina vos judejo ,tai dapiliau 6l ir viskas atsitaise tai gal jai skiscio netruksta tai gal koks temperaturos dacikas meta klaida
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 12:06
atradau problema :D
buvo itrukus vakumine slangele kur nuo reles eina link ipurskimo kolektoriaus, tai tik nauja uzdejau ir vel trauka atsirado =D>
