Dabar yra 15 Kov 2026, 05:37
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 12:24
Pagaminimo metai:1989
Variklis:2.5
Degalai: benzinas\dujos
Problema/klausimas:
Paskutinį kartą redagavo drozhe 08 Bal 2008, 11:25. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 12:35
E39 528 97'
Manau, kaltas valdymo blokas, kuriame viską ir reguliuoji. Ar kokia varža, ar kontaktas - išsitraukti ir žiūrėt. Švogeriui su audine kažkas panašaus buvo.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 14:32
Dublin
GSX600FK2
Pirma patikrink atsukes maksimumus temperaturos ir vejalio:
ar po kapotu kur tie voztuvai stovi, ateina viena slanga ir is jo iseina dvi slangos link salono puses. ar visos slangos karstos.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 16:38
E46 black wagon
varzas pasitikrink, cia jos kalciausios
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 19:07
drozhe rašė:
Variklis:2.5
Problema/klausimas: turiu problema vejalis poucia tai silta tai salta kaip jis nori ir tik ant 4 greicio galvojau kalti vostuveliai pakeiciau niekas nepasikeite galvojau kaltas reguliatorius vos susiradau toki koks man tinka bet prijungem ir viskas tas pats. sake kad ira kazkoks peciuko kompas tik neisivaizduoju no kurio galo pradeti ardyti panele kur jo jieskoti gal kas gali patarti ? ir gal kas zino kas ijungia siurbliuka sildymo ? no ko jis priklauso ? ://
peciuko varzynas. yra is keleivio puses. nuemi bardacioka, plastmase virs jo, sonine centrines konsoles apdaila ir prie koju pamatai fiske. atsuki 2 varztus. isimi varzyna. pakeiti nauju veikianciu ir VAUALIA
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 22:05
nu dekui liaudis uz patarimus bandysiu ieskoti galu ://
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 22:17
ir gal kas pasalys kas ijungia siurbliuka ta kur stovi po klapanais kur paskirsto siluma po kapotu kad kaip sustoji pustu silta ora nes kol duodi apsuku tol siltas nukrenta apsukos iskart nukrenta ir s8ilumos putimas pradeda pusti salta vesu :///
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 22:50
drozhe rašė:
sistema nusiorink normaliai
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 11:02
sistema nusiorink normaliai[/quote]
nuorinta jinai gerai slangos karstos kol vazuoji tol pucia karrsta sustoji pradeda pust salta
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 21:12
tai nesupratau pas tave klima ar paprastas.jei klima tai ant 4 greicio bus ir i langus pus tai kompas gatavas.jis yra uz peciuko . juoda ilga dezute su 4 fyskem. dvi is keleivio puses dvi is vairuotojho. nu karoce uz swordo. jei ka yra skelbimuose kad perku.yra nuotrauka kaip jis atrodo.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 15:07
taip tas kaltas kompas dekui uz patarimus
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 18:17
Silale - Kaunas
525i [E34], [E39] ir [E34] 525 tds
gestautasster
kiek sumokaijai uz kompa jei ne paslaptis? :wink:
Mano pirmas auto - BMW
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 20:55
120lt tiko nuo simioro
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 21:38
kur pirkai. gal atsimeni koks lipdukas spalvos buvo ant to bloko
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 10:45
krc idejau septinto tai dingo putimas i kojas o seip viskas veike tai va septinto kaip ir nlb tinka tai db ji turiu ant pardavimo gal kam reikia? pagal skelbima pirkau
