| [E34] m20b25 bedos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=42651 |
| Autorius: | wiperis [ 23 Kov 2008, 20:03 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] m20b25 bedos |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1989 Variklis:m20b25 Degalai:benzinas Problema/klausimas: Sveiki.. prie pora dienu prasidejo neaiskus dalykai su mano varikliu.. pirma: stovint..varikliui dirbant ant laisvu..apsukos pradejo kilt..pergazavau.. nusiramino..po kiek laiko vel..tas pats..Pastebejau,kad kaskazkiek laiko pakelia..palaiko ir numeta.. antra: riedant nuo kalno su ijungta pavara..kartais ekonomaizeris nenusileidzia ant 0.. jei nusileidzia..pradeda sokineti..tuo momentu masina trukcioja.. Kaip suprantu riedant su ijungta pavara isijungia CUTT OFF'as ir atjungia kuro padavima (tipo taupo) bet mano atveju kazkas durniuoja..ir tai veikia ant nervu.. Filtrai keisti visi..LEV pravaliau.. matuokle nestringa tikrinau..Gal kas esate susidure su tokiu reiskiniu..ar turint minciu ka dar tureciau paziureti.. bijau,kad diagnostika nieko neparodys..tad ja darysiu kai viska praziuresiu.. laukiu jusu minciu.. |
| Autorius: | absoliut [ 24 Kov 2008, 01:32 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] m20b25 bedos |
galetu buti LZ problema, pabandyk ji atjunges pasivazinet jei niekas nepasikeis ir liks tos pacios bedos tai matyt jis kaltas. dal gali alkuninio veleno padeties daviklis but arba droselio sklende.. |
| Autorius: | wiperis [ 24 Kov 2008, 13:16 ] |
na problema berods isspresta..6 ir 1 cilindru laidu izoliacija buvo pazeista.. dabar kitas klausimas..kokia funkcija atlieka daviklis,kuris maunasi ant 6 cilindro zvaklaidzio..? kaip itariu jame buvo problema.. |
| Autorius: | wiperis [ 24 Kov 2008, 22:43 ] |
Na dar prie visko..vaziuojant dega akumuliatoriaus lempute. generatoriaus dirzas nelaisvas..bet jau senas.. nejai generatoriui sakes?? |
| Autorius: | doncew [ 24 Kov 2008, 23:32 ] |
wiperis rašė: Na dar prie visko..vaziuojant dega akumuliatoriaus lempute. generatoriaus dirzas nelaisvas..bet jau senas.. nejai generatoriui sakes?? angliukai (sepeteliai) gal tik pasibaige. Uzlenksi akuma taip vazinedamas. |
| Autorius: | wiperis [ 25 Kov 2008, 14:07 ] |
kokios generatoriu kainos?..keisiu i kita... |
| Autorius: | wiperis [ 26 Kov 2008, 10:58 ] |
problema isspresta..galima rakinti.. |
| Autorius: | Afonia [ 26 Kov 2008, 11:52 ] |
wiperis rašė: na problema berods isspresta..6 ir 1 cilindru laidu izoliacija buvo pazeista.. dabar kitas klausimas..kokia funkcija atlieka daviklis,kuris maunasi ant 6 cilindro zvaklaidzio..? kaip itariu jame buvo problema.. kiek pamenu pareguliuoja degimo kampa |
