Dabar yra 18 Kov 2026, 21:13
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 20:03
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
Pagaminimo metai:1989
Variklis:m20b25
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki.. prie pora dienu prasidejo neaiskus dalykai su mano varikliu.. pirma: stovint..varikliui dirbant ant laisvu..apsukos pradejo kilt..pergazavau.. nusiramino..po kiek laiko vel..tas pats..Pastebejau,kad kaskazkiek laiko pakelia..palaiko ir numeta.. antra: riedant nuo kalno su ijungta pavara..kartais ekonomaizeris nenusileidzia ant 0.. jei nusileidzia..pradeda sokineti..tuo momentu masina trukcioja.. Kaip suprantu riedant su ijungta pavara isijungia CUTT OFF'as ir atjungia kuro padavima (tipo taupo) bet mano atveju kazkas durniuoja..ir tai veikia ant nervu.. Filtrai keisti visi..LEV pravaliau.. matuokle nestringa tikrinau..Gal kas esate susidure su tokiu reiskiniu..ar turint minciu ka dar tureciau paziureti.. bijau,kad diagnostika nieko neparodys..tad ja darysiu kai viska praziuresiu.. laukiu jusu minciu..
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 01:32
E34 M50TU 94' Touring
galetu buti LZ problema, pabandyk ji atjunges pasivazinet jei niekas nepasikeis ir liks tos pacios bedos tai matyt jis kaltas. dal gali alkuninio veleno padeties daviklis but arba droselio sklende..
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 13:16
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
na problema berods isspresta..6 ir 1 cilindru laidu izoliacija buvo pazeista.. dabar kitas klausimas..kokia funkcija atlieka daviklis,kuris maunasi ant 6 cilindro zvaklaidzio..? kaip itariu jame buvo problema..
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 22:43
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
Na dar prie visko..vaziuojant dega akumuliatoriaus lempute. generatoriaus dirzas nelaisvas..bet jau senas.. nejai generatoriui sakes??
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 23:32
wiperis rašė:
angliukai (sepeteliai) gal tik pasibaige. Uzlenksi akuma taip vazinedamas.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 14:07
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
kokios generatoriu kainos?..keisiu i kita...
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 10:58
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
problema isspresta..galima rakinti.. :D
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 11:52
wiperis rašė:
kiek pamenu pareguliuoja degimo kampa
