Dabar yra 15 Kov 2026, 16:15
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 23:44
Laba diena, nutiko toks ivykis siandien, ant lango buvo daug sniego ir isijunge valytuvai, jie nepajudejo is vietos bet kaip supratau prasisuko dantraciai ir nusoko. Varikliukas birzgia bet valytuvai nejuda, ar imanoma paciam sita reikala sutvarkyt ? Ir kur tiksliai bus problema, nes neesu mates to varykliuko ir nelabai isivaizduoju kur jis stovi nes neteko dar su tokia beda susidurt.
Dekui uz patarimus.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 11:22
Gali buti kad detale nr.7 nusoko nuo tvirtinimo, bet cia tik prielaida
19.png [ 14 KiB | Peržiūrėta 4341 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 14:53
Jei varikliukas birzgia reiškia nenumire, vadinasi su rėmu problemos. Man buvo užlinkę valytuvai, bet užlinko tada, kai ilgą laiką vasarą jų nenaudojau - jie uždžiūvo. Tai aš blaškiausi, ieškojau kitų rėmų , bet be reikalo, ten tereikia sutepti patį rėmą, kad gerai vaikščiotų ir tiek. Pats rėmas, o šalia ir varikliukas stovi po plastmasinėm grotelem kur yra priekinis stiklas. Ten sunkoka prieiti, reikia nusiimti, iš variklio pusės tokią blėką, kuri jei gerai pamenu prisukta 7mm varžtais.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 16:07
Problema isspresta buvo nusokus 7 detale is savo vietos atgal istaciau lengvai, tik sunkokas priejimas per tas plasmases
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 14:02
jei lengvai uzdejai vel nusoks, krasta auto si detale kainuoja 24 lt, siulau nelaukti ir isigyti, nes vienas mano pazystamas kankinosi per puga su nusokusia sita detale
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 01:38
kaunas
E34 525
Pas mane tai kita beda su walytuwais, ant antros padeties walo letai taip kaip anksciau wale kai masina sustoja, o vaziuojant turi pagreitet ir vidutiniskai walyt, o dbr ir waziuojant letai walo, kas gali but?
Panos man nevadovaus - duokit du alaus.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 12:32
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
zepteris rašė:
jei neklystu tai greicio daviklis gali but (jei toks yra :oops: ). pabandyk visus kontaktus prasivalyt. man irgi buvo ta pati beda...bet pajunginejau svirtele ir atsigavo.jau pusmeti jokiu problemu neturiu...
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 19:45
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Prie to pacio norejau paklausti del valytuvu.Jei jie letai juda( ijungus bet kokia padeti),tai pravalyti reikia pati mehanizma,ar rankenelia,kuri reguliuoja greiti.O gal isvis geriau butu pakeisti i kita :roll:
