| [E34] reikia patarimo dėl LZ https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=42389 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | 202 [ 18 Kov 2008, 19:01 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] reikia patarimo dėl LZ |
Automobilio, apie kuri norite paklausti [34] Pagaminimo metai:1994 Variklis:2,5 (M 50) 141KW Degalai:Benzinas Problema/klausimas: Jau žinokit man nervai nelaiko...buvau autoservise 3 kartus, bet kuo toliau vis blogiau... Ryt varau 4 kartą, todėl noriu jūsų patarimo...( po kol kas nenoriu įvardyti seviso, bet Kauniečiams gerai žinomas...yra ir Vilniuje) Esmė tame man ( ta prasme mano auto) keitė liamdą ... Nebuvo traukos, šokinėjo apsukos, statė ant kompo - rado liamdo klaidą pakeitė į NTK firmos ( 190lt). Pavažinėjau 3 sav. vėl nesamonės - dingo trauka, šokinėja apsukos....nuvarau į servisą - sako liamdas, vel pakeitė ( sako gal papuolė brokuotas) Pavažinėjau 2 dienas....vėl blyn turiu su kaire koją laikyti stabdį o su dešinę gazuot , kad neužgestų prie sankryžos...apsukos nuo 400 iki 1000 šokinėja Nuvariau į servisą... sakau - gal LEV...sako kompas nerodo klaidų...nu blyn...sako tipo gal mano mašina gadina liamdus Idėjo kitokį lemdą....nu ir n... vos parvažiavau apsukos kaip švytuoklė nuo 200 iki 1200...neįmanoma važiuot... Patarkit kokį dėt liamdą...gal orginalą Bosch - jis brangus, ( atrodo 400-500lt) bet gal išsispręs problema... Gal kam buvo tokia problema dėl liamdo firmos ar suderinamumo... |
| Autorius: | Anekdotas [ 18 Kov 2008, 23:36 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] reikia patarimo dėl LZ |
jei tikrai randa LZ klaidą, tai kažkur kompas durniuoja ir kažkaip jį sudegina...(čia tik pamąstymai) NKT firmos LZ yra tikrai geri, neteko da girdėt, kad kažkas tokio panašaus būtų... o vistik, kas te per servisas? |
| Autorius: | 202 [ 19 Kov 2008, 10:12 ] |
Na nuvariau mašina ( ryte po storu sniego sluoksniu užsikūrė be problemų). Tai jau manęs laukė meistras- ir sako " dar kantrybės turi"... Aš jam - jau senka... Bendravimas normalus - todėl aš jam akių irgi nekabinau... Vakar sakė važinėjo su mano mašina - jokių problemų nepastebėjo, kompas klaidų nerodė... Anot meistro problemos iškyla kai mašina atšala, o paskui pasiekia optimalia temperatūra. Šiandien sakė ims LEV ir plaus... Nejaugi tokie BMW gedimai netaisomi? Ar čia tiesiog tokia remonto eiga? O gal meistro rankos "kreivos" ? P.S. O aš planavau sekančią auto imt E 39 528....po tokių fintų atšoka fantazija |
| Autorius: | Shilkas [ 19 Kov 2008, 11:04 ] |
pas mane lygiai tas pats buvo, ko as tik nekeiciau. O beda buvo liamba. Nuvaziavau i srota, nusipirkau bosc isidejau ir jokiu problemu iki siol. Tau ta pati patariu. Tik kai pirksi ziurek kad viduj niekas nebarsketu. |
| Autorius: | essential [ 19 Kov 2008, 19:21 ] |
Shilkas rašė: pas mane lygiai tas pats buvo, ko as tik nekeiciau. O beda buvo liamba. Nuvaziavau i srota, nusipirkau bosc isidejau ir jokiu problemu iki siol. Tau ta pati patariu. Tik kai pirksi ziurek kad viduj niekas nebarsketu. Juk zmogus raso kad jau keite lemda ir net ne viena karta... Ilgai neatlaiko.. Na mano nuomone, paieskok srote kito kompo... Arba gal reikia ziuret laidus nuo lembdos, gal kur kas nors trumpina... |
| Autorius: | 202 [ 19 Kov 2008, 22:01 ] |
Tai vat buvau autoservise...po ilgų bandymų verdiktas... užsikišęs katalizatorius, todėl nepraeina gerai dujos ir pakyla temperatūra kurios pasekoje perdega lemdas Sudegė 2 NTK liamdai, vienas devėtas neaiškios firmos...keraminė šęrdis sutrūpa...Gal delto ir kartais mašina "dūsta", kad katalizatorius normaliai nepraleidžia išm. dujų? toks pat fintas buvo mano bičui su BMW 320 tauring...išpjovė - išmetė ir mašina , kaip antsparnų eina... Žodžiu pasirinkimo neturiu..varau mest "lauk" katalizatorių,( kiek žinau už jį gerai moka) statau vamzdį su pertvaromis.... O toliau vėl eksperimentai su LZ Dabar važinėju be LZ |
| Autorius: | 202 [ 20 Kov 2008, 14:09 ] |
Išpjovė katalizatorius ( jų buvo 2 vamzdžiai) įvirino kažkokius vamzdžius...Trauka padidėjo...linksmai rieda ant vidutinių Nuvariau į servisą dėl LZ...Vėl dės padevėta pabandymui...ar degina ar ne LZ... Tikiuosi greit pasibaigs tos kančios |
| Autorius: | MariusNr1 [ 20 Kov 2008, 17:34 ] |
o trauka labai pagerejo ir ar ispjovus katalizatoriu (su ar be LZ) apsukos nustojo pulsuot? |
| Autorius: | 202 [ 20 Kov 2008, 17:45 ] |
Ne tai , kad labai, bet mašina pasidarė smagesnė, jautresnė akseleratoriui ( be to padidėjo truputį ir garsas) Be LZ apsukos praktiškai nešokinėjo...jegu kartais labai nežymiai.... |
| Autorius: | 202 [ 20 Kov 2008, 18:24 ] |
Nu kuo toliau į mišką tuo...Dabar pasirodo gazuojant neveikia vienas cilindras...kai apsukos pakyla ir sustoja - tada veikia... Sako , kad kažkur nuteka srovė tuo momentu kai reikia jėgos... Tai ką lauksiu rytojaus - gal sutvarkys |
| Autorius: | 202 [ 21 Kov 2008, 19:26 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] reikia patarimo dėl LZ. Nedirba vienas cilindras |
Žodžiu pravalas....problema liko...Su LZ po katalizatoriaus pašalinimo po kol kas išspręsta - laikas parodys... O va dėl vieno cilindro nedarbo - liko Kai pasiekia optimalia temperatūra ( 90c), ant laisvų dirba gerai - duodi gazo - visa mašina suvirpa, po to vėl gerai...Jei palaikai apsukas viename lygyje - gerai "Dago" meistras bandė keisti vietomis babynas ir tt. nieko nepešė - neatsekė kuris cilindras durniuoja - pasakė tik tiek - " problemos su aukšta įtampa" Gal kam buvo tokia problema? Gal galit patart? Po švenčiu tarsiuosi su vienu iš Kauno "guru" - gal jis ras bėdą |
| Autorius: | TAdzhius [ 22 Kov 2008, 23:13 ] |
jei nekeites zvakiu niekad, pasikeisk, kainuos ~100lt (NGK, dagryje). Jei nepades - srote babinu pasiieskok (40-60lt vienetas). As pradejau nuo kito galo - turejau babinu kaitaliojau, nieko nepeshiau. Nusispjoviau, nusipirkau naujas zvakes - vuolia! menesis laiko jokiu burbuliavimu duodant gazo nuo zemu apsuku |
| Autorius: | 202 [ 22 Kov 2008, 23:58 ] |
Žvakės naujos NKG... |
| Autorius: | Daumantas [ 23 Kov 2008, 13:46 ] |
O gal pabandyk servisa pakeisti ir kitas meistras paziures ir ras kame beda, nes taip keisti viska is eiles labai jau brangu |
| Autorius: | ruslis [ 03 Spa 2010, 14:54 ] |
| Pranešimo tema: | [E34]m60 lemda |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1993 Variklis:4.0 M60 Degalai:benzinas Problema/klausimas: turiu toki klausima, gal kas susidures buvo su situo atveju. stovi katalizatoriai pas mane ir noriu nuimt, vieni sako kad negalima grybaus kompas ten, kiti kad galima. stovi pas mane mobilaizeris, sako gali itakot kazkaip ten jai kompas siemens, jai bosc tai ne. tai noreciau susizinot tikra atsakyma. buciau dekingas. |
